Текущее время: Сб, июн 27 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выгрузка в EXCEL через ФМ "ZWWW_OPENFORM"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 06:19
Ср, фев 10 2010, 06:22
Здравствуйте!можете пожалуйста помочь....при выгрузке в EXCEL через ФМ "ZWWW_OPENFORM", казахские буквы выгружаются как знаки # и т.д. через REPLACE пробовала, не получается....пож-та помомгите!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в EXCEL через ФМ "ZWWW_OPENFORM"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 08:27
Пт, авг 04 2006, 20:56
Этот ФМ разработал очень хороший человек. У него специально для Вас есть тема по выгрузке в EXCEL. Находится тема здесь. Пока Parazit не подошел, можете посмотреть следующие посты:
Для Казахстана добавлена возможность выгрузки в Unicode
Вывод казахских шрифтов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 08:47
Чт, окт 06 2011, 14:26
ROKO написал:
+1
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 09:15
ROKO написал:
использовала ФМ 'WS_DOWNLOAD', но не получилось. помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 09:25
Чт, окт 22 2009, 12:41
Попробуйте всё таки ZWWW - первые две ссылки господина ROKO.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 10:23
Попробуйте установить прогу KazWinNT.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 11:40
Чт, авг 19 2004, 17:37
Aselya. Я смотрю тема уже решена. Как ее решили то?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 11:48
Parazit написал:
нет.ещё не решена.теперь в системе dev все корректно, а в tst нет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 12:39
Описание ошибки: В тестовой системе, при выгрузке данных в Ексель некорректно отображается данные на Казахском языке (в ДЕВ-системе нормально). В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 12:40
Aselya написал(а):
Parazit написал:
В последней версии ZWWW 2.92 поддержка юникодов решена полностью, нужно только указывать параметр USE_UNICODE = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 12:45
Очевидно из-за какой-то разницы в системах. Может ваша разработка не вся перенесена, может ZWWW не перенесена.
Однако непонятно, в DEV то вы как ее решили?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 13:14
Parazit написал:
нет.все перенесла.в dev-е заработало, как пример создали
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 17:22
Нужно указывать параметр USE_UNICODE = 'X' при вызове ZWWW_OPENFORM.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 11:08
Parazit написал:
все равно не получается...(((
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 21:27
Как давно обновляли мой ФМ?
