Текущее время: Сб, июн 27 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: BPS: Ограничение списка данных по значению нав. аттрибута
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 12:21
Добрый день,
И снова я за советом!
Есть инфообъект, значения которого доступны для выбора в заголовке папки планирования. Выбор значений данного инфообъекта, в заголовке папки планирования, идет через переменную планирования.
Как ограничить список значений данного инфообъекта, доступных для выбора конкретным пользователем по значению навигационного аттрибута данного инфообъекта?
1. Можно ли наложить ограничения на список доступных значений инфообъекта при помощи системы ролей и полномочий по значению навигационного аттрибута данного инфообъекта? Если да, то как?
2. Если не возможно решить эту проблему так, как предложено в п.1, то может есть смысл написать программу пользователя и ограничивать при помощи ее список значений инфообъекта, доступных конкретномц пользователю.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 12:48
Пн, дек 27 2004, 13:48
А Вы не пробовали использовать переменную с типом "Значения пользователя"?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 12:52
Вт, авг 17 2004, 09:59
Этот вопрос вы уже задавали
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7444
по моему ответ уже был получен.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 13:52
Да, я помню... За ответ на мой предыдущий ворпос отдельное спасибо!
Но! Может быть есть какой-нибудь способ при помощи системы полномочий наложить ограничения на навигационный аттрибут? Т.е. что-то типа через тр-цию rssm создем объект полномочий, создаем профиль, присваиваем профиль ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:40
Ср, авг 18 2004, 10:59
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4152
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:53
видишь ли в чем дело...
даже если ты сделаешь объект полномочий на навигат, ты все равно не сможешь без программинга использовать это. Можно создать перменную на атрибуте, но проверить с помощью ее стандартно полномочия ты не сможешь - > только abap - код
так что изучай абап и применяй 1 й способ ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 10:20
Спасибо всем ответившим и, особенно, BW-ник! Проблема решена!
