Текущее время: Пт, авг 07 2026, 07:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка ADS: ProcessingException 200101 (XMLForm.exe terminated abnormally with error code 1)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 11:04
Чт, окт 22 2009, 12:41
Бен! Бен, это Данила! Ай нид хелп!
Пробую запустить печать на Netweaver 7.4 (только Java стек). Система Centos 6 x64.
Само ADS настроено через Functional Unit Configuration. Соединения в Java систему и из нее настроены нормально и работают. SSL не используется.
При тестировании программамми FP_TEST_00 и FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE возникает ошибка:
ADS: com.adobe.ProcessingException:XMLFM Exception - T(200101)
Service XMLFormService: Native process (PID=0) /usr/sap/[SID]/J00/j2ee/os_libs/adssap/XMLFormService/bin/XMLForm.exe terminated abnormally with error code 1
CORBA Connection to XML Form Module failed, please verify the binaries are deployed to the os_libs directory
You may be running on a non-supported platform.
Видимо проблема связана с XMLForm.exe.
Есть идеи? Мне кажется многие должны были сталкиваться - все по гайдам и хелпам делал.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка ADS: ProcessingException 200101 (XMLForm.exe terminated abnormally with error code 1)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 11:14
Пн, фев 11 2008, 11:38
А что для Cent OS есть уже и документация ? Я что то пропустил ?
Note 1344440 - XMLForm.exe terminated abnormally with error code 134
ошибка не та , но может поможет чего
http://scn.sap.com/thread/1551081 , что то очень похоже на проблему с OS , тем более с неподдерживаемой Cent.
Поэтому никто и не сталкивался видимо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 11:51
Так CentOs же брат-близнец RedHat'а. Не думаю, что тут какая-то бинарная несовместимость. Сам RedHat как-то очень закрылся и отгородился от всех - даже дистрибутив не скачать, репозитари закрыты.
Спасибо, эту информацию видел, и adssap переименовывал уже (все пересоздалось отлично). И stacksize нормальный.
Раскопки продолжаются...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 11:58
Надеюсь вы просто балуетесь с Cent OS , ибо это ни разу не поддерживаемое решение , так поиграться можете .
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 12:22
Вт, июл 24 2007, 14:52
оффтоп - если мешает закрытость редхата но нужен линукс,
тогда лучше Oracle Linux - бесплатен, обновляется, поддерживается сапом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 12:37
Вт, ноя 09 2010, 19:59
а разве SLES запрещено использовать ?
там вроде как год саппорта предлагается купить, чтобы получать обновления...
но можно без обновления...
или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 13:38
SergoB написал(а):
Надеюсь вы просто балуетесь с CentOS, ибо это ни разу не поддерживаемое решение, так поиграться можете.
Разумеется, продуктивы как раз на RedHat'е.
Благодарю, про Oracle Linux не знал. Однако сама Oracle меня не очень вдохновляет.
Вообще на мой субъективный взгляд, чем меньше дистрибутивов использовать - тем лучше. Что ни говори, а они все таки отличаются. Поэтому и SLES не рассматривал всерьез - компания маленькая, собственники меняются - не стабильно очень. RedHat он все таки флагман ентерпрайзнутости на рынке линукса.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 13:52
У нас много продуктивов на SLES , и еще много на него в скором времени переползет .
Странно вы как то к SLES :)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка ADS: ProcessingException 200101 (XMLForm.exe terminated abnormally with error code 1)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 15:22
Имел ввиду не качество SLES (просто не знаю этот дистрибутив), а рыночную стабильность и разумность на него ориентироваться в долгосрочной перспективе. Вспомним Sun.
Коллеги, благодарю за участие, проблема таки решилась.
Дело было видимо в кривизне инсталлятора: XMLForm.exe не видел части ресурсов. Способ решения: итеративный запуск /usr/sap/[SID]/J00/j2ee/os_libs/adssap/XMLFormService/bin/XMLForm.exe из под пользователя [sid]adm, обнаружение отсутствующего компонента, исправление. И так пока не останется единственная ошибка нулевого указателя (nil reference).
В частности в моем случае потребовалось установить пакеты libX11-1.5.0-4.el6.i686, glibc.i686, libgcc.i686 и создать симлинки на 32битные библиотеки. И добавить /usr/sap/[SID]/J00/j2ee/os_libs/adssap/XMLFormService/bin/ в PATH. И добавить /usr/sap/[SID]/J00/j2ee/os_libs/adssap/XMLFormService/bin и /usr/sap/[SID]/J00/j2ee/os_libs/adssap/ServicesNatives2/lib в LD_LIBRARY_PATH.
