Текущее время: Вс, июн 28 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: Событие проверки контента абап словаря при переносе "запроса на перенос"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 15:20
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Существует следующая проблема: участились переносы запросов, содержащие индексы крупных ключевых таблиц в систему продуктива, (консультант по запарке забыл проверить контент) тем самым процессы апдейта индексов возникающие при переносе парализуют работу пользователей.
Есть идея реализовать проверку на событиях переноса запроса, на предмет анализа контента запроса содержания типов объектов = индекс и выводить предупреждающее диалоговое сообщение типа: "Вы уверены в переноса запроса с содержанием индекса в рабочее время?"
Для реализации данной идеи необходим инструментарий:
- событие звенящее на процессе переноса запроса с возможностью прерывания операции (вызов диалогового окна)
- событие должно содержать переменные где можно прочитать контент абап словаря которые присутствуют в запросе
Буду рад советам по инструментарию, для реализации данной задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Событие проверки контента абап словаря при переносе "запроса на перенос"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 16:39
Чт, май 12 2011, 16:06
aivengo написал(а):
...где можно прочитать контент абап словаря которые присутствуют в запросе...
Таблицы: e070 - информация о запросах и подзапросах (задачах), e07t - тексты, e071 - содержимое запросов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 16:40
Чт, авг 19 2004, 17:37
Сейчас можно создать Enhansement практически на любую стандартную программу. Достаточно в этом месте иметь номер запроса, остальное через таблицы E070, E071...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 19:56
Спасибо, где анализировать контент понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 20:03
Ср, апр 12 2006, 12:43
Parazit написал:
Надысь пытался именно это сделать. Пытался прицепиться к модулям транзакции STMS, не получилось. Следует иметь ввиду, что базисные пакеты закрыты от расширений. Нет там ни юзер экзитов ни энхансментов.
Но можно расширить модули занимающиеся деблокированием запросов на перенос, это у меня получилось.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 20:06
Parazit написал:
Это понятно.
Может быть есть штатные расширения BADI и т.д.?
Искать Enhansement не очень хочется, так как необходим нормальный откат транзакции в случае если пользователь откажется от переноса получив данное сообщение, а лесть голыми руками не очень хочется (хотя не исключено).
Да и (возможное\невозможное) наличее систем солюжн в котором реализована интеграция по части переносов тоже необходимо учитывать.
Вообщем жду пока советов по части события проверки, может кто то уже делал.
За таблицы спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 20:09
aivengo написал(а):
Parazit написал:
Это понятно.
Может быть есть штатные расширения BADI и т.д.?....
Нет там экзитов. И Энхансменты запрещены. Я оттрапил от кнопки с машинкой до начала процесса.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 20:10
hoar написал:
Parazit написал:
О а можно поподробнее пожалуйста, где оптимальне, чтобы и солюжен и STMS зацепить проверкой)) И как с вашим расширением дружит солюжн, если конечно он у вас присутствует.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 20:15
Солюжена у нас нет. Я искал расширение в других целях. В STMS влезть не удалось. А в модуль деблокирования SE09/SE01 влезть удалось. Там 4 Бади. SE93 - смотрим программу для SE09, затем открываем её в SE80, а там эти БАДИ видно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 20:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
У нас для администраторов переноса сделана отдельная программа, которую они запускают перед переносом.
Кроме индексов там проверяются другие объекты словаря данных(структура таблиц, ЭД, домены) и сравниваются через RFC c целевой системой.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 20:25
У Вас хорошо, :wink: а у нас (пере)носят все кому не лень. :evil:
