Текущее время: Вс, май 31 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: IP Input Query / поля ввода / предварительное заполнение
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 11:49
Пт, фев 08 2013, 16:42
в IP Input Query среди полей ввода есть поля вероятности (тоже поля ввода). Они должны быть по умолчанию заполнены значением 100,
но могут быть в процессе ввода изменены например на 80, 50 итд. При сохранении должны сохраняться либо значения по умолчанию либо изменённые (если изменения были). Если IP Input Query вызывается повторно то должны показываться разумеется последний раз сохранённые значения которые повторно могут быть изменены и сохранены. Как это сделать?
заранее спасибо
Юлия
 Заголовок сообщения: Re: IP Input Query / поля ввода / предварительное заполнение
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 16:12
Чт, сен 06 2012, 12:07
Сделайте инверс-формулу.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 11:51
Вт, авг 21 2007, 18:36
Я бы сделал функцию планирования, которая запускается при открытии формы и заполняет значениями по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 13:38
Вт, янв 25 2011, 11:47
Можно ещё сделать формулу с значением по умолчанием и формулу типа ( Зн. план. пок = 0 ) * Формула зн. по умол. + Зн. план.пок
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 08:40
Заголовок: IP Input Query / поля ввода / предварительное заполнение
а в каком месте можно можно запустить функцию планирования при открытии воркбук? я знаю только как это сделать через кнопки в воркбук.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 08:29
Вт, июн 02 2009, 22:28
Юлия1982 написала:
Думаю, что можно в макросе через BexAPI
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 09:35
Можно ещё из цепочки запускать, например каждый месяц
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 09:59
Вт, окт 11 2005, 12:10
Это более правильный подход, чем на открытие книги.
Потому как при открытии нужно заменять нулевые значения на сотни, а в условиях задачи не сказано, может ли быть вероятность нулевой. Т.е. при открытии нужно запускать функцию, которая будет любую нулевую вероятность заменять на сотню.
Глаза боятся, а руки крюки
