Текущее время: Пн, июл 27 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Direct Connection & Integrated Configuration.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 11:03
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Кто -нибудь использует эти интересные фишки? Расскажите, в каких случаях это оправдано?
Там ведь столько ограничений на типы адаптеров! и где бы про эти ограничения почитать?
то есть, что так можно связывать, а что не получится?
Желательно в применении к PI 7.10
 Заголовок сообщения: Re: Direct Connection & Integrated Configuration.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 08:44
Вт, дек 06 2011, 10:11
Direct Connection - переписываение из СУБД в СУБД без меннпинга.
Integrated Configuration - всегда, но в 7.3. Ограничений почти нет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 13:44
Ну про 7.3 - ясно, что нет почти ограничений. там почти все адаптеры сдублировали в Яве. А вот какие ограничения в 7.10?
Вот нахожу некоторые материалы: чтобы не потерять положу тут, может кому-то еще сгодятся
http://www.riyaz.net/sap/local-processi ... pi-71/494/
Получается что в моей версии можно только файловые каналы так использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 17:50
Нельзя использовать только IDOC и HTTP (и то только до какого-то сервис пака). XI реализован через SOAP.
Есть некоторые нюансы в использовании, но лично у меня растут они от лени при предыдущей реализации некоторой. Так все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 08:05
ага! вот что сказано в первоисточнике:
not all scenarios can be processed using this technology in SAP NW
Process Integration 7.1. At present, the following limitations exist:
-The sender and receiver adapters must run on the same AAE.
-Adapters that run on the Integration Engine (ABAP) cannot be used (this
includes IDoc, HTTP and XI adapters).
-ABAP-based mapping is not possible.
но мне жить без IDOC не получится. Все взаимодействие с внешними системами построено на этом.
А как узнать, с какого сервиспака можно IDOC использовать? или это только в 7.3 появилось?
 Заголовок сообщения: Re: Direct Connection & Integrated Configuration.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 15:29
Кажется только в 7.3
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 02:47
Пн, авг 29 2011, 08:54
Ну скорее всего с 7.3. Не помню точно, но, по-моему, именно в нем IDOC-адаптер на Java пересадили.
Ну и до кучи нельзя использовать BPM в таких сценариях, конечно же.
У меня два правила:
