Текущее время: Чт, фев 19 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: QueryDesigner и Путь Замены.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 13:17
Чт, фев 21 2013, 13:16
Когда мы в QueryDesigner создаем новую переменную, то во вкладке "Общее" > "Глобальные параметры настройки" > "Обработка через":
Есть такая опция: Путь Замены.
Есть также отдельная вкладка Путь Замены, в которой можно указать некоторые параметры.
Скажите, каково назначение этой, опции? Как она работает? Если с небольшим примером, то вообще хорошо.
А то у меня покамест RTFM не под рукой.
 Заголовок сообщения: Re: QueryDesigner и Путь Замены.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 14:49
Вт, окт 11 2005, 12:10
Вот Вам RTFM под руку:
http://help.sap.com/saphelp_scm700_ehp0 ... ontent.htm
А если вкратце, то можно получать значения переменной из другого запроса, т.е. вернет все значения признака, на котором построена переменная, которые есть в указанном запросе.
У меня такое на 7.3 перестало работать. Пока не разобрался в чём дело -- заменил на ABAP.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 03:18
Ср, фев 09 2011, 07:19
G написал:
На текстовых переменных перестало работать?
Если да, то нота «1693785 - Text variable not replaced by label for time characteristics»
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 09:00
G написал:
Хм, похоже на некий способ выявления общих данных у двух разных запросов... В РТФМ назначение как-то более упрощенно описано, и в роде бы с вашей формулировкой мало общего имеет: You use the Replacement Path processing type to specify the value that automatically replaces the variable when you execute the query or Web application....
Хорошо, вот допустим, в кубе есть признак Год/Месяц, содержащий значения, типа 05.2012, 06.2013, и т.п.
А юзеру в Отчете не нужны месяца, ему только по Годам группировка нужна.
Но в кубе нет признака "Год", можно ли его отсутствие разрулить посредством "Путь Замены"?
Или тут что-то другое надо делать, может Customer-Exit писать, или формулы как-то применить...
А то ведь в худшем случае, нужно будет добавлять в куб признак, и заполнять его какими-то гиморными методиками, может посредством формул в трансформациях, или функции планирования привлекать, т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 10:23
У признаков времени есть временные атрибуты. Например, у 0CALMONTH есть атрибут 0CALYEAR в котором год содержится.
__
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 12:24
В данном случае не получится. Надо действовать через атрибуты навигации, либо создать структуру, что хуже (т.е. в ограничения каждого элемента структуры напхать все месяца). Лично не пробовал такого с временнЫми признаками.
Хозяйке на заметку: лучше во все кубы засовывать сразу по максимуму временных признаков, обязательно пригодится.
12ozmdm написал:
G написал:
За ноту спасибо. Но нет, был выбор значений признака по атрибуту (как раз то, чего хочет топикстартер). На абапе реализовывалось просто, так что решение получилось даже лучше, чем путь замены.
