Текущее время: Сб, сен 12 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании сетевого графика
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 15:27
Чт, сен 17 2009, 12:11
Всем добрый день!
Последний раз занималась настройкой сетевых графиков в 2008 году и видимо немного подзабыла некоторые вещи.
Помогите, пожалуйста решить небольшую проблему.
Выполнила все настройки по сетевым графикам.
Захожу в CJ20N (CN22) и пытаюсь создать сетевой график. Заполняю все необходимые поля и сохраняю (не деблокируя). Система выдает зеленое сообщение, что проект сохраняется. Далее захожу в проект для создания операции СТГ и у меня выходит сообщение с ошибкой "Экспресс-документ "Обновление прервано"" в описании ошибки вот SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC. При этом сетевой график не создался.
Такая ошибка выходит не постоянно (раз получится создать СТГ, а потом опять не получается). Т.е. мне удалось создать несколько сетевых графиков, операций и компонентов и даже провести документы на сетевой график.
Получается, что я настроила все правильно. Документы резервирования материалов и заявки на услуги создаются, фин. документы проводятся.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании сетевого графика  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 07:01
Пн, окт 16 2006, 15:53
Странно, на этот вопрос был дан правильный ответ. Не помню к сожалению кем. И в итоге этот ответ куда-то делся :roll: Администрация - кто-то ворует правильные ответы :mrgreen:
По сабжу - трабл с диапазоном номеров СГ. После присвоения нового диапазона номеров к СГ ошибка устранилась.
