Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: MultiCash: После загрузки в журнале "ВНИМАНИЕ: расхождение!", дебет меняется с кредитом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 11:52
Пн, ноя 02 2009, 09:33
Всем привет!
Прошу помочь в решении следующей проблемы. Либо, видимо, в понимании процесса загрузки с использованием Multicash.
Сделана программа конвертации из 1С в Multicash. Файлы мультикэш формируются корректно. Я думаю что верно, сравнить не с чем, ранее этим не пользовался, если у кого то есть образцы работающих файлов мультикэш буду премного благодарен (xbs42@mail.ru).
Все грузится, далее в FF67 и FEBAN отображается корректно, операции проставляются также корректно, все суммы сходятся. Но после загрузки выписки в журнале появляется следующее сообщение:
Итог в банке
Итог/дебет 39.765.805,19
Итого/Кред 7.075,00
ИтогСлд 119.276.190,57
Рассчитан. сумма
Итог/дебет 7.075,00
Итого/Кред 39.765.805,19
Как видно в рассчитанной сумме дебет поменялся с кредитом. Причина, видимо, в программе RFEKA200:
IF HEAD CA '-'.
* Debit = Soll
MOVE 'D' TO FEBEP-VOZEI.
MOVE 'S' TO FEBEP-EPVOZ.
REPLACE '-' WITH ' ' INTO HEAD.
CONDENSE HEAD NO-GAPS.
ELSE.
MOVE 'C' TO FEBEP-VOZEI.
MOVE 'H' TO FEBEP-EPVOZ.
ENDIF.
Если в сумме знак минус, то в FEBEP-VOZEI и FEBEP-EPVOZ проставляется дебет, иначе кредит. Почему так??? Чего я не понимаю? Почему если знак минус, то это дебет, а не кредит?
 Заголовок сообщения: Re: MultiCash: После загрузки в журнале "ВНИМАНИЕ: расхождение!", дебет меняется с кредитом
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 13:31
Ср, апр 13 2005, 10:54
Банковская выписка это операции банка, а не ваши. Если у банка поступление денежных средств, это значит, что у вас отток и наоборот.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 14:55
Нужно не обращать на это предупреждение о расхождении? Что-то все же не пойму, можно как то поточнее как исправить эту ситуацию?
