Текущее время: Пт, авг 07 2026, 23:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: ERP6 EHP6 upgrade NW7.02 to 7.31
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 12:33
Ср, июн 11 2008, 09:41
Други!
Никак не могу определиться со стэком. Обновили ERP6 (дуал стэк) до EHP6 (обновлял не я), нужно догнать NW до версии 7.31.
Запускаю SUM и получаю
An error has occurred during the execution of the Scan inbox for components step with action configure. Service com.sap.sdt.jspm.service.specifyqueue.SpecifyQueueService failed with the following message
В логах видно, что все пакеты отброшены с ошибкой "не возможно обновить".
Куда копать, что делать? Понимаю, что по хорошему стэк собрать через солман, но нет такой возможности.
Помогите, кто сталкивался.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
 Заголовок сообщения: Re: ERP6 EHP6 upgrade NW7.02 to 7.31
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 13:33
Вт, ноя 09 2010, 19:59
мож полезно будет...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 14:43
У меня ситуация несколько другая. ABAP стэк обновлен. Или имеется ввиду, разделить стэки и обновить java отдельно?
Просто в мануале по этому поводу никаких ограничений я не нашел, все обновляется (по их словам).
Oct 9, 2013 3:45:03 PM [Warning]: Software delivery unit located in /usr/sap/<SID>/<DIR>/UWLJWF01_0.SCA is rejected because of the following reasons: Component sap.com/UWLJWF cannot be updated to higher release
Component sap.com/UWLJWF is part of the following usage type: EPC;
Вот такая беда по всем пакетам. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 15:47
в свете Dual Stack support for Business Suite systems могло бы быть полезным разделить стеки, хотя вроде как нет ограничений на EHP6 при апгрейде
3.23 Support for Dual-Stack Systems
SAP Business Suite 7 i2011 is the last SAP Business Suite release where dual-stack systems are supported.
SAP Business Suite products that are installed as dual-stack systems need to be split before updating/
upgrading to any SAP Business Suite release higher than SAP Business Suite 7 i2011.
The same applies to pure SAP NetWeaver systems as of SAP NetWeaver 7.4. It is not possible to run a
release upgrade or update a dual-stack SAP NetWeaver system to SAP NetWeaver 7.4 or higher release.
Therefore, SAP recommends that you move away from dual-stack systems where possible.
Only a few exceptions exist, such as SAP NetWeaver Process Integration systems, which you can still
upgrade or update to SAP NetWeaver 7.4.
да и с учетом вышеизложенного...
ZeUsM написал:
т.е. SAP_ABA >= SAPKA73101 ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 16:35
ZeUsM написал:
Совершенно верно
SAPKA73106
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 16:39
ZeUsM написал:
SUM распакован в /usr/sap/<SID>/SUM ?
и ошибка вываливается сразу после запуска ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 16:41
Да
Да не то чтобы сразу, на шаге "Configuration"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 17:12
Что - то я так понял, что для нормального upgrade нужен только стэк (читай *.xml), если пытаться показать компоненты вручную, он их воспринимает как update установленных. :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 17:50
SUM без файла стэка мне кажется вообще не имеет смысла... :)
без него наверное можно обойтись набором SPAM/SAINT + JSPM
но в SUM есть масса проверок, которые не позволяют устанавливать некорректные версии компонентов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 23:13
jack_nsk написал:
Да это понятно, что нужно было правильный стэк собирать до апгрейда на EHP6, просто сделали без учета обновления Java, а у меня теперь гемор лишний. Дошел до стадии "execution", теперь другие ошибки. Буду разбираться уже завтра.
В общем, те же доски, вид в профиль. Все пакеты отброшены, обновить не возможно. Похоже все таки нужен *.xml.
JSPM не видит новых пакетов ни в какую, только свои версии.
[s]Други, может кто сформировать стэк обновления NetWeaver 7.02 SP14 до NetWeaver 7.3 EHP1? Набор компонентов могу запостить.[/s]
Отбой. Решено пойти по пути split stack.
