Текущее время: Сб, дек 27 2025, 20:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: FI-AA ввод начальных остатков по ОС: можно не с начала года?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 16:42
Вт, апр 05 2005, 14:15
в связи со сменой продуктивного манданта надо перенести в другой мандант данные по ОС. как это лучше сделать? пока ничего умнее ввода начальных остатков не придумали. единственный вопрос, все нормальные люди делают это с начала года, а мы с середины.
Какие потенциальные грабли с установкой даты переноса, скажем 31.09 ???
 Заголовок сообщения: Re: FI-AA ввод начальных остатков по ОС: можно не с начала г
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 22:59
Пн, янв 24 2005, 16:22
во-первых, загляните на saplibrary - Учет основных средств (FI-AA) -> Перенос данных из прежней системы -> Особые рекомендации по переносу данных -> Время переноса
по собственному опыту скажу, что буквально месяц назад отлично перевел одну систему на другую, используя as91 и as94 (дата переноса была 30.06.2005, а последний период начисленной амортизации - 2004/12), при этом потребовалось еще перенести часть движений за этот год и первоначальную стоимость + начисленную амортизацию
проблем не было
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 10:04
Tetty написал:
проблем не было
можно чуть подробнее про текущий год. если последний период 2004, то где все амортизация за тек год? и движения этого года нужны, причем все. как с ними-то быть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 17:45
Tetty написал:
проблем не было
ситуация следующая: при вводе "перенесенных значений" там можно ввести как первоначальную стоимость, так и амортизацию, начисленную в прошлой системе до периода, который задается в (spro). После этого система в нужных периодах автоматически доначислит амортизацию по всем средствам. Просто всю амортизацию за текущий год провели одной суммой уже в новой системе, поэтому данные о ней из старой системы вытаскивали только на 01.01.2005 (чтобы 16-й период попал).
Движения тоже можно задавать при вводе перенесенных значений. ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимы движения для всех средств, которые были оприходованы в текущем году (мы их провели одной суммой как поступление). Остальные движения, например, можно "заложить" в первоначальную стоимость/амортизацию на начало года.
При переносе всех этих значений следует аккуратно проанализировать - какие данные нужны для отчетов в новой системе. Если все делать совсем честно, то надо переносить ВСЕ движения за этот год. Если движения не так важны, а важны итоги, то можно лишь результирующую сумму.
Если ответил "не на тот вопрос", то напишите чуть конкретнее - чего же хотите получить в итоге (и что есть сейчас).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 10:06
Tetty написал:
не очень понял в чем заключается перенос итогов и какой в них смысл. со счетами все понятно, там повесил сумму проводкой и все нормально, но все движения должны отразиться на карточках ОС и насколько я понимаю нужны все движения по всем ОС... куда Вы их дели?)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 10:41
Вт, авг 31 2004, 16:41
вопрос в том, нужны ли вам эти движения до 30.09 именно в САПе? Если достаточно того, что они есть в старой системе, то исходящее сальдо на 30.09 надо просто перенести как входящее сальдо в САП, без всяких движений
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:33
перенос итогов нужен для правильного отображения амортизации и сумм по классам на начало текущего года.
движения переносятся, но только за текущий год...
в сообщении Lys правильно было написано, что если в новой системе не так важны движения за текущий год, то их можно и не переносить в виде движений... Однако, если средство было оприходовано в текущем году, то иного способа задать ему стоимость кроме движений нет.
Счастье есть!
 Заголовок сообщения: Re: FI-AA ввод начальных остатков по ОС: можно не с начала года?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 17:27
Вт, май 31 2016, 16:55
"по собственному опыту скажу, что буквально месяц назад отлично перевел одну систему на другую, используя as91 и as94 (дата переноса была 30.06.2005"
-- подскажите, есть ли разница указывать в качестве даты переноса последний день месяца, как в данной цитате, или первый день последующего месяца (для данного примера это было бы "01.07.2005")?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 17:43
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
