Текущее время: Ср, июн 24 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Программное обновление зависимых от времени параметров амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 21:55
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, существует необходимость в программном обновлении ( массовое обновление используя ABAP код) зависимых от времени параметры амортизации, значения таблицы [ANLBZA]. Собственно вопрос, можно напрямую делать update, insert или же в стандарте есть BAPI, с помощью которых можно произвести данную манипуляцию? (что-то мне подсказывает, что если делать прямой update, insert надо как минимум прописывать определенную логику, а потом производить изменения в таблицах [ANLB], [ANLBZA]). Буду благодарен за любые конструктивные мысли по этому поводу.
Тему продублировал в разделе ABAP.
 Заголовок сообщения: Re: Программное обновление зависимых от времени параметров амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 09:20
Ср, фев 14 2007, 17:14
Есть бапи BAPI_FIXEDASSET_CHANGE
где таблички :
DEPRECIATIONAREAS
DEPRECIATIONAREASX
- это ваш случай. (но честно говоря сам пока не использовал его).
Если рассматривать вариант с таблицами, то Вы все верно описали. Нужно использовать две таблицы.
Причем нужно учитывать если интервал не был добавлен , то в таблице ANLBZA записей по этому ОС не будет.
Но как только вы добавите интервал. То в ANLB - Должна быть информация из ANLBZA на текущую системную дату.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 10:39
Дорый день, спасибо за ответ, изменение произвести удалось. Подскажи а как быть в том сулчае если необходимо к области оценки добавить новый интервал амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 12:31
Через бапи или таблицы ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 12:43
Изменения сделал через BAPI.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 13:30
AlexanderGamov написал:
так, точно так же через изменения и добавлять. Если не ошибаюсь, то BAPI на изменения - это позволяют.
Последний раз редактировалось Alfred Чт, окт 10 2013, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 14:33
Все получилось, СПАСИБО за ценные указания.
