Текущее время: Ср, июн 17 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: настройка выходных документов поставки ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:26
Пт, окт 24 2008, 05:12
Добрый день! Помогите пожалуйста!!!! есть у кого-нибудь курсы или до-ки по настройке выходных документов поставки. ТОРГ-12 :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:13
Курс "LO650_Настройка SD", ну или покопаться в соотвествующих настройках спро методом научного тыка.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:05
Чт, сен 29 2005, 07:34
на самом деле и правда методом тыка справитесь в принципе
SPRO-Оперативная логистика-Основные функции-Выходные документы-Настройка вых документов посредством техники условий
1. Создадите свой вид вых документа и в нём же присвоите программу и формуляр печати
2. Создадите оследователность данных
3. Присвоите эту последовательность данных созданному в п.1
4. Пропишите вид вых дока в схеме вых докуметов, присвоенных вашему типу поставки
эт вообщем, детально можно почитать в лайбрари например в Логистика-Сбыт-базовые функции - Выбор выходных документов.... там всё доступно, разницы нету...
удачи
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:43
Вт, сен 05 2006, 08:56
есть неплохая транзакция NACE с помощью которой очень удобно настраивать все выходные документы..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 19:30
Пт, апр 28 2006, 22:39
Есть свой документ (на английском) с пошаговыми инструкциями для Billing Output (для поставок все точно так же, только в другом разделе). Первые 10 желающих (просьба не жадничать) могут скачать тут в течение 90 дней:
http://rapidshare.com/files/162467223/S ... n.doc.html
А вообще там все относительно просто. Как уже правильно заметили, методом тыка и по аналогии со стандартом можно разобраться за день максимум.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 12:26
Спасибо всем большое!!!!
 Заголовок сообщения: Re: настройка выходных документов поставки ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 14:37
Пн, авг 19 2013, 09:02
Jelena, а можно ли попросить еще раз залить файл с инструкцией?)
Премного буду благодарна! =]
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 14:25
Вс, фев 12 2012, 18:43
Подскажите пожалуйста.
Скопировала стандартный формуляр J_3RV_T12_PDF в Z*, пытаюсь его изменить как мне надо.
Надо Вставить в ТОРГ-12 свои поля (красный прямоугольник) Изображение
Но в эту область ничего не вставляется: если вставить прямоугольник (rectangle) или текстовое поле (text field), то они вставляются в самый конец формуляра.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 16:14
Чт, авг 22 2013, 01:09
Потому что вы пытаетесь вставить свои данные на страницу page1, а не в таблицу table2. А в ее свойствах стоит, что все объекты плавающие (Content - Flowed) и стыкуются между собой сверху вниз, т. е. нижестоящий объект цепляется к выше стоящему (Flow Direction - Top to Bottom ). Поэтому при добавлении любого текста или поля они помещаются в конец page1 согласно указанной логике. Что бы добавить свои поля в формуляр к таблице необходимо в таблице table2 вставить справа дополнительные столбцы в строке bodyrow и в них разместить требуемые для вас поля. Ну и соответственно в PageTotal тоже добавить свои столбцы, если это необходимо
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 09:34
Nick_Papkov, спасибо большое. Добавить получилось :D
