Текущее время: Вс, июн 14 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Начисление и откат начисления амортизационной премии
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 16:16
Пн, ноя 19 2012, 09:44
Коллеги, всем привет.
Подскажите, как откатить назад начисление амортизационной премии.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизационная премия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 18:50
Ср, фев 14 2007, 17:14
1. AB08.
2. Если была сторнировка проводки поступления, то повторно запустить бонус по этой карточке.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 10:50
И снова всем привет.
Хочу вернуться к начислению амортизационной премии;
Вот я делаю прогон стандартной программы, и даже если система мне говорит, что она создала документ, это же пока всего лишь памятная позиция, правильно я понимаю? Начисление амортизационной премии само собой не создает фин документов? Но данные все равно где-то фиксируются, подскажите таблицу или ракурс.
Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 13:55
Да, программа не генерирует проводки финансового документа.
Она создает документ модуля FI-AA.
У которого в позициях суммы по областям оценок с видами движений ( Виды движения особой амортизации).
Таким образом система планирует эту сумму особой амортизации.
Вся амортизация проводится в финансах с помощью транзакции AFAB( при первом запуске в периоде , система проводит все типы амортизации(Типова, внеплановая, ручная, особая) разом и по все объектам без ограничений).
Таблицы документов FI-AA - это ANEK(заголовок) и ANEP(позиции).
AB03 - это просмотр этих документов
AB08 - сторно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 10:24
Спасибо Alfred, за доходчивое объяснение.
У меня еще возник вопрос, по поводу сторно, документа в AA, через AB08 я не могу сторнировать позицию по которой не было еще фин проводки (к примеру стат проводка через ABSO), как мне это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 12:36
ABSO - универсальная транзакция с помощью ее можно проводить почти все ВД FI-AA.
что именно не получается при сторнирование?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 13:02
было проведено abso с неправильным видом движения, а точнее до авсо проведено выбытие с выручкой. но авсо проведено с ВДВ, как с убытком. и я вот теперь не понимаю что теперь делать с этой проводкой.
Далее, как я подозреваю, финрезлист не отрабатывает нормально, пишет мне ошибку о не созданной технической карточке...
Объясните, плиз, что я тут не так делаю,
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 14:01
Ух !
1) Конечно надо делать сторно, неправильной проводки списания и проводить нормальную проводку с выручкой.
Не очень понимаю, как это стыкуется с движением по ОС без проводки т.к. выбытия сразу проводятся в ГК.
2)финрез бывает двух типов: на регистрах и на гибкой главной(ZFINREZ)
Если не ошибаюсь,для обоих вариантов настраиваются виды движения выбытия и там определяются тип ВД (сисание в лом, реализация ).
В общем карточка может не создавать еще из-за настроек или недонастройки финреза, но это уже совсем отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 15:40
Вот как раз и мне не понятно, как удалить стат проводку созданную в абсо, система пишет что фин проводок нет, вот она ни чего и не сделает в ab08
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 10:22
: ) Я не понимаю, как может быть выполнено списание без проводки. Покажите скриншоты , мне аж интересно стало на это посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 10:34
Пн, сен 05 2005, 12:38
Сохраните в ab08, и стат проводка будет сторнирована.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2020, 11:43
Ср, окт 14 2020, 11:51
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался:
ОС поступил в 11.2019 и сразу был законсервирован, остановлена амортизация, 10.2020 сняли с консервации, и сейчас нужно начислить аморт. премию 10.2020. Но в J3RFDEPRBONUS дата поступления 11.2019, плановая дата проводки 12.2019. Но год уже закрыт. Подскажите, пожалуйста, как правильно начислить аморт. премию в 2020 году?
