Текущее время: Вс, дек 21 2025, 10:08
 Заголовок сообщения: Изменение характеристик у нескольких тысяч ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 09:57
Пт, авг 09 2013, 06:43
Доброго всем для. Если бы не работа, то в жизни бы не стала связываться с сапом, но по долгу службы приходится ковыряться. Работаю я в одном из филиалов МРСК. Я отчетливо понимаю, что я полный ноль в этой программе как и большинство наших работников, ибо никто не посчитал должным обучить персонал эффективным методам работы.
Итак, я имею около десяти тысяч опор и, соответственно около десяти тысяч пролетов. Мне необходимо изменить характеристику "длина пролета" у всех десяти тысяч единиц оборудования. У меня есть смутное подозрение, что это можно сделать быстрее, чем изменять хар-ки каждого пролета по-одному, но, разумеется, никто об этом ничего не знает и обучать персонал не намерен.
Пожалуйста, помогите мне. Как мне можно ускорить все это? В противном случае мне придется 10 тысяч раз ручками все переписывать. Прошу войти в мое положение, об этой программе я ничего не знаю и если решение задачи существует, то не могли бы вы постараться обозначить его наиболее примитивным языком.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение характеристик у нескольких тысяч ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 10:41
Чт, окт 30 2008, 18:22
Sara Connor, это опять вы! :)
В ответ на предыдущий вопрос вам порекомендовали обратиться в службу поддержки вашей компании. Вы последовали этому совету?
На форуме можно получить описание эффективного способа решения вашей проблемы, но полагаю вы не сможете им воспользоваться, поскольку скорее всего у вас нет соответствующих полномочий в системе.
Обратитесь в СВОЮ службу поддержки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 10:19
Пн, янв 24 2011, 12:17
В личку пожалуйста закиньте полное название своего МРСК, есть шанс что наша организация поддерживает Ваш МРСК. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 03:42
Снова все здравствуйте. Саппорт посоветовал мне воспользоваться транзакцией CLMM. Полномочия на эту транзакцию у меня есть, но представления о том что с этим делать никаких :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 07:38
Пн, янв 28 2008, 16:56
Попросите у вашего саппорта инструкцию, как заменить старое значение признака класса, на новое значение.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 09:22
Ср, сен 19 2007, 17:09
Через CLMM вы не сможете обрабатывать за раз более 10 штук. Там нет нормальной вставки из буфера.
Попросите техподдержку, чтобы сделали пакетник LSMW на эту транзакцию.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 10:25
Mari_bel написала:
Обрабатывать одновременно можно больше. Необходимый список составляется по кнопке "Поиск объекта" путём выбора объектов, имеющих определённое значение признака.
Правда там по умолчанию ограничение на вывод первых 100 совпадений. Его можно изменить через Пользовательские параметры настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 10:24
Пт, окт 11 2013, 09:44
Ни каких ограничений, можно сказать, нет. Ограничения по признакам, а по объектам можно и 5 и 10 тыс. закидывать. Я прогружал длины по 9 999 пролетов.
