Текущее время: Пт, июн 19 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции. Перенос значения из условия в условие.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 10:21
Вт, мар 19 2013, 11:51
Такая ситуация, пробовал по всякому, но пока что не выходит.
Делаю так:
В схеме калькуляции ниже уровнем добавил ценовое условие, в нем в сылочном уровне проставил уровень из которого должно переносится значение. В результате условие не заполняется. Как сделать перенос значения из условия в условие?
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции. Перенос значения из условия в условие.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 11:35
Если нужно получить в строке схемы калькуляции без вида условия, то это делается указанием уровней суммирования
А вот если надо передать из одно вида условия в другое, то обычно используют промежуточные суммы:
- в строке схемы калькуляции с видом условия-источником указывают сохранение в дну из промежуточных сумм
- в строке схемы калькуляции с видом условия-приемником указывают формулу стоимости условия, получающую значение из этой же промежуточной суммы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 12:07
Т.е. получается без АБАП не обойтись?
1. Нужно на абапить промежуточную сумму.
2. Нужно наабапить фомулу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 12:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не обязательно, обычно стандартных формул хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции. Перенос значения из условия в условие.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 13:09
Промежуточные суммы не надо абапить - они уже предопределены SAP (KZWI1..KZWI6 плюс еще несколько)
Формулы, как правило я все-таки свои делаю, но в данном случае не требуется ничего сложного, вот например:
xkwert = komp-kzwi4 - komp-kzwi5
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 15:37
Логика понятна. Сделал так:
1. Скопировал условие ZPR0 из PR00, добавил условие в схему калькуляции.
2. Проставил в PROO промежуточную сумм = 2 (Перенос значения в KOMP-KZWI2).
3. Проставил формулу в ZPR0, которая была написан xkwert = komp-kzwi2.
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 10:49
Кстати, если задача стоит в том, чтобы скопировать условие один в один, можно целевой вид условия сделать процентным и через последовательность доступа настроить так, чтобы всегда подтягивалось 100%. Для процентных условий тоже действуют столбцы с..по..
