Текущее время: Пн, авг 10 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: Query Designer и невидимость значений для атрибута признака.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 14:20
Чт, фев 21 2013, 13:16
В QueryDesigner, на BWD (разработка), создал отчет на базе признака.
Для одного из атрибутов установил значение по умолчанию.
Запустил, проверил отчет — всё работает правильно. Данные выдаются.
Переношу транспортом на BWP (продуктив), запускаю тот же отчет, и оппа, возникает ошибка:
"Признак <такой-то> не имеет основной даты для <значение по умолчанию>".
Проверяю содержимость признаков: всё идентично. Данный атрибут и там и там имеет много значений. И дефолтное тоже.
Но если в QueryDesigner выбрать просмотр всех допустимых значений этого атрибута, то:
- На DEV всё ОК, я вижу цельный набор значений.
- На DOS какая чушь, я вижу только #. И если даже вбивать вручную значение из списка выше, то оно не подхватывается.
Думал, может у этого признака на BWP не "Активированы Основные Данные", однако нет - все активировано.
В чём может быть разгадка?
 Заголовок сообщения: Re: Query Designer и невидимость значений для атрибута признака.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 15:54
Вт, янв 25 2011, 11:47
Если в продуктиве открыть просмотр данных признака на котором строится отчёт и для атрибута ввести необходимое значение выдаются какие-нибудь данные?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 19:31
Вт, окт 11 2005, 12:10
Судя по всему, нет основных данных для признака, который является атрибутом.
Т.е. атрибут заполнен, а данные самого признака не заведены.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 08:00
Smoky, G, нет, в том то и фишка, он его не хочет видеть.
Но проблему я решил шаманским образом.
Временно перестроил отчет на продуктиве без этого ограничения, потом запустил его, зашел в фильтрацию этого признака, и там почему-то эти значения проявились. Сделал выборку, закрыл отчет. Потом перезапустил QueryDesigner, и в этом атрибуте значения проявились и стали отображаться.
То есть, что-то странное, в стиле "само собой прочистилось".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 18:10
Ср, фев 09 2011, 07:19
А можно узнать версию системы NW и SP какой у вас?
просто интересно, вдруг нечто подобное замечено будет.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 09:10
12ozmdm написал:
А где это можно точно посмотреть?
Если на Портале в: Системное администрирование > Поддержка > есть вот такие строки:
sap.com/SAP-JEECOR 7.00 SP18 (1000.7.00.18.15.20100525120511)
sap.com/SAP-JEE 7.00 SP18 (1000.7.00.18.3.20090720073053)
Kernel Version: 7.00 PatchLevel 78871.450
Оно? И насколько это up-to-date, тоже интересно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 06:24
Если в SAP GUI щелкнуть на пункте меню Система -> Статус -> «Лупа», можно увидеть версии системы.
__
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 09:19
Ну да, но я думал в портале точнее.
Если здесь, то непонятно какой SP у NetWeaver:
SAP_ABA 700 0018 SAPKA70018 Компоненты, общие для всех приложений
SAP_BASIS 700 0018 SAPKB70018 SAP - базисная система
PI_BASIS 2005_1_700 0018 SAPKIPYJ7I PI_BASIS 2005_1_700
SAP_BW 700 0020 SAPKW70020 SAP NetWeaver BI 7.0
BI_CONT 703 0005 SAPKIBIIP5 Бизнес-информация и аналитика: содержимое
Выходит, что 0020, чтоли.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 09:31
ага, BW Support Package 20 for 7.00
__
