Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Загрузка БВ формата multicash: ключ банка и р/с не найден
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 12:56
Ср, июл 11 2012, 10:57
У нас в ключе банка хранится(BANKL) порядковый номер банка, а БИК, который DMEE вытягивает в выписку multicash, лежит в Коде банка (BNKLZ).
При загрузке БВ формата MC через FF_5, выполняется автоматическое определение собственного банка: "Ключ банка" + "Расчетный счет"(по таблицам Т012, Т012К).
Файл выписки содержит БИК и расчетный счет => при загрузке БВ вылетает ошибка(ключ банка не равен БИКу, БИК лежит в коде банка)
Есть ли стандартная возможность, чтобы при загрузке банк выбирался по правилу "Код банка"+"расчетный счет" (по аналогии, как САП проверяет альтернативный счет)?
Как последнее средство - разработка: при конвертации БВ из 1С в multicash по БИК и Р/Счет находить ключ банка и класть его в MC файлы, но хочется верить, что САП поддается настройке в этом вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка БВ формата multicash: ключ банка и р/с не найден
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 09:46
Ср, мар 27 2013, 15:03
Опишите две строчки ваших загружаемых файлов. (с разделителями)
У нас тоже Ключ банка не совпадал с БИК-ом банка и все отлично работает!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 16:14
Определение собственного банка при загрузке идет по первым 2 столбцам.
Первый столбец сравнивается с ключом банка. Второй с банковским счетом.
И в заголовке и в позициях: 044599## ;702810300000002### ;далее номер выписки, даты и тд.
Проверка идет по таблице Т012.
Ключ банка=BNKA-BANKL=T012-BANKL=1234 (порядковый номер)
Банковский счет = Т012К-BANKN = 702810300000002### = второй столбец выписки.
Код банка = BNKA-BNKLZ = первый столбец выписки.
Основная проблема в том, что ключ банка нигде не содержится в выписке.
Сейчас расширяем конвертацию разработкой, которая по р/с и БИК находит ключ банка и ставит его в файлы multicash.
Вопрос все равно актуальный: поддается ли настройки стандарт, по каким полям определяется собственный банк при загрузке БВ?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка БВ формата multicash: ключ банка и р/с не найден  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 11:30
Сорри! Все верно написали!
Там мы BADI расширяли. По другому ни как.
Если нужно описание напиши в личку
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 11:54
Спасибо, разработку уже сделали. Жаль, что идентификация банков таким образом в сапе работает, думал им написать, да времени не хватает. Но нот точно нет. Ну да ладно, бадишка это почти стандарт :-)
