Текущее время: Вт, июн 16 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Как получить отчёт продаж по регионам поле KNVV-BZIRK
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 08:15
Пт, ноя 02 2012, 13:34
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста, где можно получить отчёт разбивки объёмов продаж по району сбыта таблица KNVV поле BZIRK?
 Заголовок сообщения: Re: Как получить отчёт продаж по регионам поле KNVV-BZIRK
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 08:21
Ср, сен 11 2013, 09:35
да я тоже не могу решить эту проблему, по моему это не возможно!
Спасибо всем заранее!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 09:06
Мда, похоже вы в одной компании работаете и решили потроллить на пару.
Каким отчетом по объемам продаж вы сейчас пользуетесь?
В чем конкретно проблема построить этот отчет по фактурам в разрезе VBRK-BZIRK?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 09:14
LKU написал:
В одной компании, точно.
Отчёт получаю в MCSI. Там не получается выбрать дебиторов по данному полю и соответственно отсортировать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 09:54
MCSI - это просмотр нестандартных инфоструктур логистики. Получается, вам надо в вашу инфостурктуру добавить в перечень признаков поле bzirk и после этого заново заполнить ее данными.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 06:58
LKU написал:
Я новичок, и первый раз сталкиваюсь с такой задачей. Не могли бы Вы объяснить по подробней? Может есть кроме MCSI другая транзакция где этот отчёт можно получить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 09:02
bek8008, вы консультант или пользователь?
Если пользователь, обратитесь к консультанту, имеющему прямой доступ к вашей системе, удаленные советы не помогут.
Если консультант, изучайте работу ИСЛ (spro-общая логистика - информационная система логистики)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 15:43
LKU написал:
Пробую с ИСЛ. С инфо-структурой S003, там есть в признаках Район сбыта, дальше уже с Report painter.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:11
Пн, янв 28 2008, 16:56
Отчет по продажам с разверткой по Району сбыта можно также смотреть в KE30 (Учет результатов, если настроено) или создать свой отчет SQVI по данным таблицы VBRK.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 03 2014, 17:49
Спасибо
