Текущее время: Пт, июл 24 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Транзакция PPOME
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 14:45
Чт, май 06 2010, 15:28
Добры день.
Подскажите есть ли в транзакции PPOME красивый вывод объектов С (должностей). по аналогии с PPOME_OLD - профиль должностей?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция PPOME
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 15:00
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Есть конечно, надо настраивать сервисы, запросы к PPOME, пути аналища etc, тогда будет работать также, выбрал должность, выбрал запрос к иерархии и получил тот же результат.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 12:01
А если должность не привязана ни к какому объекту, то путь анализа ее просто не выберет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 11:12
И еще вопросик, можно ли как-то задавать вариант плана до входа в транзакцию PPOME? Т.е. сначала задать вариант, а потом уже войти в тр-цию и работать в выбранном варианте плана?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 11:51
Ср, мар 21 2012, 22:00
Кагбе да 8) Путь анализа это и есть выстраивание цепочки из соединений. Если соединений нет, но и не выберет ничего.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 11:53
Ид. параметра      POP
в личных настройках пользователя можно прописать (su3) и тогда будут заходить с тем вариантом который прописан.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 13:40
Спасибо за ответ, но нам это не оч подходит. Нужно на время работы в альтернативном варианте блокировать все изменения в текущем.
Подскажите, а кто-нибудь делал невозможным drag&drop в PPOME?
