Текущее время: Сб, июл 04 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Налоговые категории в счетах НДС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 14:01
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, доброго времени суток!
Воюем со всеми любимым НДС.
Одна из главных проблем при корректных проводках - это категория налога.
Подскажите пожалуйста, в чём существенная разница между категориями + - разрешён только исходящий налог и > - счёт исходящего налога.
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые категории в счетах НДС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 15:24
Ср, авг 04 2010, 15:10
'+' - указывается для счетов, релевантных для налогооблажения (например, счета дебиторов и счета выручки для проводкок счета фактуры). При проводке по счетам с такой налоговой категорией, в зависимости от кода, налога рассчитывается сумма НДС.
'>' указывается для счетов исходящего налога (например, 68, 903*). При проводке по счетам с такой налоговой категорией, в зависимости от кода налога, рассчитывается налоговая база.
