Текущее время: Пн, мар 30 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Java mapping и Data types
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 17:34
Чт, сен 05 2013, 15:57
Использую маппинг в Java через
public class MyMapping extends AbstractTransformation{
  public void transform(TransformationInput ti, TransformationOutput to) throws StreamTransformationException {
Имеется ли возможность получить структуру Data Types, фактически доступ к XSD, чтобы определить какие поля 0..1, 1..1, 1..* ???
Не хотелось бы в коде маппинга явно проверять наличие определнных полей.
 Заголовок сообщения: Re: Java mapping и Data types
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 17:53
Вт, дек 06 2011, 10:11
Зачем вам это? Можно сделать другим способом немного (напрямую XSD слишком дорого пользовать), но если вы хотите это сделать из Java именно. Только вопрос - зачем это надо? Просто валидацию устроить? А что дальше хотите делать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 11:08
Java необходима из-за того, что на входе идет csv файл, который распарсеный кладется в БД и туда же в БД надо положить сам csv файл (при том как бинариный файл, а не строку, т.е. 0xAA6E и т.д.).
Поэтому в java я реализовываю преобразование из одной xml в другую и собираю csv в бинарном виде.
Для соответствия, что на вход пришел корректный csv, я для валидации XML использую XSD схему из Message Type. Но в данный момент она у меня прописана как текст в коде Java.
Я полагаю, что грамотнее все-таки получать XSD сообщения из SAP, а не держать его в Java.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 15:42
Есть 2 варианта.
1) Выгружать XSD в файл и положить его рядом с меппингом в архив и из меппинга загружать (экономия ресурсов при изменении схемы но индусня в разработке получается)
2) Доставать его через PI-ный веб сервис (есть такие). ПОлучается красота не описуемая но медленно аж жуть. и при это если часто дергать сервис то он помирает через некоторое время (быстро). При том помирает втихаря (тупо перестает что-то возвращать)
Думаю надо подбирать какой-либо другой путь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 17:35
Jey1977 написал(а):
Есть 2 варианта.
1-ым способом я уже реализовал, только xsd я храню как String константу в jar.
2-ой сразу не катит.
Я ищу способ достать xsd из абстрактного класса AbstractTransformation или входящего сообщения TransformationInput
Просто я реализовал ядро (движок) по подключению различных маппингов. А конечный разработчик должен в итоге создать только 1 класс с 1 методом на входе и выходе которого xml. т.е. конечный разработчик фактически занимается только преобразованием xml, все подключение к sap за него будет делать ядро, в т.ч. хочу и проверку xsd вынести на уровень ядра. (В принципе там она и происходит, но все равно интерфейс вызывает callback чтобы получить xsd константу)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 09:48
его там нет
а можно поподробнее. и практическое применение если не трудно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 10:39
ну например есть базовый класс, он лежит в базовой jar. Эта jar собирается 1 раз и подключается к SAP. (Это ядро)
Вся реализация по трансформации из буфера в DOM и обратно находится в SAPMappingCustom.
public class SAPTransformationCustom extends AbstractTransformation implements ILogger{
    protected SAPMappingCustom sap = new SAPMappingCustom();
    private TransformationInput tr_in;
    private boolean isRunSAP;
    public SAPTransformationCustom(){
        isRunSAP = false;
        sap.setLogger(this);
    protected String getDynamicConfiguration(String aNameSpace, String aName) {
        return (tr_in != null) ? tr_in.getDynamicConfiguration().get(DynamicConfigurationKey.create(aNameSpace, aName)) : "";
    @Override
        isRunSAP = true;
        tr_in = ti;
        sap.transform(ti.getInputPayload().getInputStream(), to.getOutputPayload().getOutputStream());
    @Override
    public void showMessage(String aMessage) {
        if (isRunSAP) {
            this.getTrace().addInfo(aMessage);
        else {
            System.out.println(aMessage);
    @Override
    public void errorMessage(String aMessage) {
        showMessage(aMessage);
        throw new RuntimeException(aMessage);
Затем любой разработчик, который будет создавать Java-маппинг, чтобы не писал фактически то, что лежит в SAPMappingCustom делает следующее:
Создает новый jar (который и будет указываться в Operation Mapping) и наследуется от SAPTransformationCustom
public class SAPMappingOrderCSVToJDBC extends SAPTransformationCustom implements ISAPMapping{
    public static void main(String[] args) {
        SAPMappingOrderCSVToJDBC mjm = new SAPMappingOrderCSVToJDBC();
        try {
            //Определяем откуда считывается xml и куда записывается xml
            FileInputStream in = new FileInputStream("C:/In.xml");
            FileOutputStream out = new FileOutputStream("C:/Out.xml");
            //Вызываем парсер xml
            mjm.sap.transform(in, out);
        } catch (Exception ex) {
            throw new RuntimeException(ex.getMessage());
    public SAPMappingOrderCSVToJDBC(){
        super();
        sap.setSAPMapping(this);
    @Override
    public void createXML(Document aIn, Document aOut) {
       //тут преобразование из aIn в aOut
    @Override
    public String getXSD() {
        return "тут лежит XSD по которой ядро будет проверять корректность XML в aIn";
В этом случае разработчик должен реализовать только 2 метода. Выполнить преобразование в createXML и указать XSD схему. Больше ничего реализовывать не надо.
Затем эта jar подключается и выбирается в Operation Mapping
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 10:49
А зачем так сложно? Какая цель преследуется?
В просто Java меппинге и так нужно реализовать один метод - transform и все.
Какой смысл от такого загиба практический?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 10:57
Например:
            TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
            Transformer t = tf.newTransformer();
            DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            dbf.setIgnoringElementContentWhitespace(true);
            dbf.setNamespaceAware(true);
            DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
            Document dIn = db.parse(aInputStream);
Надо писать столько раз, сколько раз будет маппинг, а в моем случае это реализовано в ядре. Разработчик маппинга понятия об этом не имеет и не должен иметь, его задача только преобразовать xml. Он даже понятия не имеет как к SAP это подключать и какие там библиотеки нужны, какие классы.
Если вы заметите, то в наследуемом классе нет ни одного SAPовского класса. Фактически задачу по преобразованию xml можно отдать человеку который о SAP даже не слышал.
К тому же я не сторонник дублирования кода. Если надо будет реализовать 10 преобразований, то надо будет только создать 10 классов унаследованных от базового и написать меньше кода. Весь код отвечающий за преобразование из буфера в дерево и из дерева в буфер, а также проверка XML по XSD сокрыта в ядре. Ее не надо каждый раз реализовывать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 14:22
Вы в JAVA меппинге дом парсером документ разбираете?
А XSLT не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 15:06
XSLT не пойдет, т.к. надо на выходе получить исходный файл в бинарном виде, который кладется в в одно из выходный полей
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 17:12
Что такое бинарный вид? Архив чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 17:46
0x38313936363B30392E30382E323031333B373937303632363B413B323BC4EEF1F2E0E2EAE0202D3B30372E30382E323031332031383A33383B4E41563B53393230315F31333337313BC4313B310D0A3035503631325F41503B313B3B0D0A31352D35323738362D30315F5245494E5A3B313B3B
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 17:50
А поле какого типа в базе?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 17:51
Image ну или эквивалент varbinary(max)
