Текущее время: Вт, сен 08 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: можно ли в отладчике пропустить выполнение оператора, при отсутствии условий и тп.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 07:49
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, можно ли в отладчике пропустить выполнение оператора, при отсутствии условий и тп.
 Заголовок сообщения: Re: можно ли в отладчике пропустить выполнение оператора, при отсутствии условий и тп.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 07:58
Пн, фев 11 2008, 11:54
Shift+F12
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 08:47
странно, почему то не отрабатывает, пробовала на операторе присваивания, на операторе if, на операторе delete выдало сообщение:на этом операторе переход не возможен.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 10:00
Вряд ли подскажу. внутри одной form или ФМ-а работает нормально. Есть какие то ограничения на перепрыгивания, но, как правило можно любое место обойти и в любое попасть, просто чуть подумать. С какой версии эта функция возможна, к сожалению не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 10:53
Пн, сен 19 2011, 13:29
Команда звучит как: "Перейти к оператору" и доступна в пункте меню "Отладчик => Перейти к оператору". Пропускает часть исполняемого кода до строки на которой установлен курсор.
help.sap.com написал(а):
Goto Statement
This function resets the execution pointer on the statement where you have placed the cursor. This can be either following or preceding the currently executed statement.
To use it, place the cursor on a statement and choose Debugger ® Goto statement.
http://help.sap.com/saphelp_nwmobile711 ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 13:05
получилось, СПАСИБО ))
