Текущее время: Чт, июл 02 2026, 19:59
 Заголовок сообщения: Как найти все Z-расширения в системе
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 14:49
Чт, май 19 2005, 12:34
Систему нам сдавали консультанты, и достаточно часто натыкаюсь на использованные и недокументированные enhancement'ы, BAdI и т.д.
А подскажите пожалуйста, есть ли какой-либо инструмент, с помощью которого можно выявить вообще все использованные enhancements, юзер-экзиты, BAdI, и прочие Z-расширения?
Для BAdI допустим SE19 и посмотреть все Z*. Для энхансментов - SE20 и Z* для Enhancement Implementation. Этого достаточно, они будут все показаны?
А для юзер-экзитов? Как-то можно массово посмотреть? Может еще есть какие-то Z*-внедрения (кроме полностью своих разработок)?
 Заголовок сообщения: Re: Как найти все Z-расширения в системе
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 15:45
Пт, сен 23 2005, 11:11
для enh. implementation (source code plugin) - таблица ENHINCINX
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 20:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
SAA написал:
А для юзер-экзитов?
Транзакция CMOD.
Кроме этого есть бухгалтерские замещения (OBBH), проверки(OB28), Open FI (FIBF) и техника условий в логистике(VOFM).
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 07:32
Пн, янв 28 2008, 16:56
Знаю есть еще транзакции SE94 /SE95 для обзора модификаций.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 10:51
Чт, авг 19 2004, 17:37
В таблице TADIR, DEVCLASS=Z*, OBJECT=SXCI,ENH*,CMOD,FUGX
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 22:35
Чт, май 12 2011, 16:06
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/AB ... a+userexit
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 11:24
Чт, авг 26 2004, 05:04
Привет, я тоже ндавно задался подобными вопросами. У меня идея сделать это через скрипт в отладчике. Если интересно то на своем блоге я об этом писал, но тема сырая, если есть какие-либо идеи, буду рад...
http://sap-blog.ru/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D ... %BB%D0%B8/
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 12:21
Чт, ноя 20 2008, 16:29
artyom написал:
Скрипт я так понимаю будет работать только на системе >=7.0?
И еще один момент - на одной из систем почти все клиентские разработки имели какой то совсем сумасшедший префикс типа /XXX/XX.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 14:12
У нас 6.0.
Насчет префиксов согласен, но скрипт и так весит транзакции, если еще для каждой проги лезть в базу. Но по идее это не должно сильно затормозить, попробую через TRDIR выбрать последнего изменившего...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 14:28
artyom написал:
У нас 6.0.
Еще одно. Использование xxx(1) = 'Z' вместо xxx cp 'Z*' даёт выигрыш в производительности раза в 2.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 15:04
По идее да, но мне кажется принципиально можно попробовать как-то запускать скрипт только по определенной точке наблюдения, но пока не додумаюсь никак... :) И еще проблема - модификации, так что без запроса к TRDIR видимо не обойтись, и запрос будет уже не по условию префикса, а просто при каждой смене инклюда или проги. Вот тут будет реальная проблема с производительностью транзакции
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
