Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Моделирование амортизации для СПП-элементов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 13:25
Вт, июл 17 2012, 11:29
Уважаемые коллеги!
Ситуация такая. Сделан СПП-элемент, профиль инвестиции 000003 - Модель с НКС/расчет по отдельным позициям.
В незавершённом капитальном строительстве (по Ctrl-Shift-F2) сделано основное средство из класса со статусом НКС Расчёт по отдельным позициям.
В данных для моделирования амортизации (по Ctrl-Shift-F1) в табличной части заполнена одна строка: класс ОС, МВЗ, дата оприходования и 100%.
Под двойному щелчку на этой строчке заполнены данные для амортизации BSR1, 5 лет начало 10.10.13, ИнвПроцент 100
Сделано несколько проводок FB60 с контировкой на этот же СПП-элемент.
Также сделан аванс в F-48 с контировкой на этот же СПП-элемент.
В AR18 включаю галочку "Выбор СПП-элементов" и указываю этот же СПП-элемент, для которого настройки указаны чуть выше.
Дата отчёта 31.12.13 или 31.12.14.
Результат: Не выбрано ни одной записи.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы для СПП-элемента можно было моделировать амортизацию?
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование амортизации для СПП-элементов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 13:46
Пт, апр 10 2009, 11:13
Сам никогда не делал, но судя по логике, наверное надо рассчитать СПП-элемент на НКС...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 14:06
Это я сделал. У меня сначала был аванс и Сч-Ф на СПП, потом я рассчитал их на НКС, потом завёл ещё один аванс и один Сч-Ф на СПП для надёжности, так сказать.
Т.е. на СПП сейчас есть и рассчитанные и не рассчитанные Сч-Ф
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 13:04
Вс, мар 21 2010, 15:48
У меня корректно считается, и выводится в отчет, если вводишь сумму, а не проценты, а проценты, как я понял, просто показывают процент к распределению по СПП.
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 13:10
Извините, вернусь к давней теме. Так и не удаётся сформировать отчёт AR18, результат всё тот же:
№ сообщения AB020
Diagnosis
The report could not output any data corresponding to the entered criteria and based on your authorizations.
Procedure
Please check your entry and/or your authorizations.
На селекционном экране указал БЕ, включил галочку "Выбор СПП-элементов", указал проект, в который входит СПП-элемент, указал дату отчёта 31.12.2015, область оценки и период анализа Год
Чекист написал:
Куда вводить не сумму, а проценты не понял.
Для справки
Для СПП
- В данных моделирования амортизации указал дату оприходования 10.06.14, 100% (сумму указать нет возможности), по областям сделал амортизацию BSR1 на 5 лет, начало 01.06.14
- В НКС создан и указан ОС, с кодом амортизации R000 - без амортизации и процентов.
Возникло подозрение, что для спп моделирование будет работать только с активированным IM, которого у нас нет. В общем, если кто может - помогите, плз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 14:51
Пт, сен 23 2011, 10:52
Тиграшин друг написал(а):
Куда вводить не сумму, а проценты не понял.Для справкиДля СПП- В данных моделирования амортизации указал дату оприходования 10.06.14, 100% (сумму указать нет возможности), по областям сделал амортизацию BSR1 на 5 лет, начало 01.06.14
чтобы появилась возможность указывать сумму в данных моделирования, необходимо поставить соответствующую галочку для профиля инвестиций в настройках (тр. OITA)
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование амортизации для СПП-элементов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 15:46
Спасибо! Дело было не в бобине!
Нужно было просто-напросто сначала затраты запланировать (CJ41, CJR2), тогда и моделировать можно :)
Вариант с суммой в строке параметров моделирования амортизации тоже подходит
Интересно, что тогда осенью я это уже нашёл, но пришлось искать заново.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 07:09
Пт, авг 18 2006, 09:06
Данные для моделирования амортизации заполнены.
Если запускаю моделирование на 2016 год, то моделирует отлично. Если указываю 2015 год, то выходит "не выбрано ни одной записи"
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 10:55
Вт, авг 20 2013, 08:10
Хочу продолжить тему, коллеги, подскажите, пожалуйста.
Вношу все необходимые данные в ракурс моделирования амортизации в СПП-элементе: СПИ, класс, МВЗ, дату ввода, сумму.
В отчете S_ALR_87012936 - Моделирование амортизации на текущий год при установке параметра RBADA-XSETL Плановые инвестиции сокращаются на оприходования
плановые вводы должны отражаться за минусом оприходований текущего периода, но у меня в отчете выдаются непонятные суммы. Арифметически не подходят ни под вводы, ни под облиго(которого нет). Причем по СПП-элементам, по которым не было вводов в текущем периоде, все ок.
Может быть кто уже сталкивался с такой проблемой, как решили?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 10:13
Поняла принцип расчета:
система рассчитывает пропорцию(отношение суммы введенных ОС к общей сумме запланированных вводов) и вычитает долю из сумм на каждую дату.
Мне нужно, чтобы в каждом месяце учитывались вводы только текущего периода, а не доля от общей суммы.
Как этого добиться? Может быть кто знает ноты?
Заранее благодарю за советы.
