Текущее время: Вт, май 12 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Дополнительный лист книги продаж, услуги и работы оказанные в прошлом периоде
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 13:12
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, доброго дня,
подскажите по какому принципу документы попадают в доп лист книги продаж,
например работы и услуги сервиса , которая оказывает наша компания оказаны в августе и сентябре, а FI проводка сделана
в октябре и соответственно доки попадают в основной лист, а должны попадать в доп лист книги продаж, пытался объяснить нашему абаперу принцип, но в доп листе я вижу только корректировочные и сторно документы. а если провалиться в первичный документ,то видно, что услуги оказаны в сентябре и августе.
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный лист книги продаж, услуги и работы оказанные в прошлом периоде
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 13:15
Пн, янв 28 2008, 16:56
В этом случае нужно дату документа ставить август, а дату проводки октябрь. Затем зайти на изменения документа FB02 и прописать там в тексте заголовка его номер и год.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 13:29
спасибо, а это стандартный процесс? согласно постановлению 1137?
автоматически нельзя сделать?или Z вмешаться?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 08:07
Ср, авг 31 2011, 07:19
Note 968891 - Sales and Purchase Ledger modification
"Для документов, проведенных в текущем отчетном периоде, которые корректируют документы, проведенные в закрытом отчетном периоде и сторнированные в текущем отчетном периоде, поле "ТекстЗглДокум" (BKPF-BKTXT) должно содержать ссылку на корректируемый документ в формате NNNNNNNNNNYYYY, где NNNNNNNNNN - номер, а YYYY - год корректируемого документа. Если данное поле не заполнено, документ будет помещаться в основные листы."
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 15:11
а ноту нужно устанавливать и какую?
а то я поставил дату предыдущий период и заполнил поле BKPF-BKTXT, и все равно попадает в основной лист
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный лист книги продаж, услуги и работы оказанные в прошлом периоде  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 15:24
нота с 2006 года работает... Проверь что стоит галка сформировать доп. лист и там указаны параметры для выбора фактур: дата и вид документа.
