Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Списание материала при поступлении с контировкой на спп-элемент
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 17:15
Чт, май 16 2013, 14:14
Есть задача настроить списание материала сразу при поступлении в MIGO, с контировкой на спп-элемент.
И сперва требуется создать потребность в спп-элементе на материал с нескладируемым типом позиции.
Пытаюсь настроить код заготовки, чтоб был тип позиции "N - Нескладируемая позиция", но при создании компонента материала выходит сообщение
"Ввод материала для типа позиции N не предусмотрен
№ сообщения CO134"
Необходимо именно указать номер материала при создании, чтоб затем этот материал закупить и сделать поступление/списание.
Есть у кого-нибудь идеи, как можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала при поступлении с контировкой на спп-элемент
СообщениеДобавлено: Сб, окт 26 2013, 10:14
Вт, окт 10 2006, 16:37
Настраивается в типе контировки.
По стандарту, если контировка P, то будет сразу списание
