Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: Разделенный экран с ALV
СообщениеДобавлено: Сб, окт 12 2013, 20:30
Вс, июл 14 2013, 08:05
Необходима помощь.
Требуется разделить экран на два и в нижней выводить ALV (вывести ALV нет проблем, вывожу через класс)
А вот каким образом разделить экран на две части чтобы в верхнем писать некую информацию. Мне вверху понадобится писать информацию либо write'м либо чем то другим...
приблизительная схема:
______________________________
| Здесь техническая информация
| Информация 4 -5 строк
|_____________________________|
|------------ALV
 Заголовок сообщения: Re: Разделенный экран с ALV
СообщениеДобавлено: Сб, окт 12 2013, 21:36
Чт, окт 22 2009, 12:41
Что-то типа такого: Demo program for TOP-OF-PAGE for ALVGrid?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 13 2013, 01:51
Чт, авг 22 2013, 01:09
Beilak написал(а):
Необходима помощь.
|------------ALV
2 варианта решения.
1. Один большой контейнер на экран (cl_gui_custom_container или cl_gui_docking_container). В него загружаем сплитер, в котором указываем, что он будет содержать 2 строки и 1 столбец. От каждой части сплитера получаем ссылку на контейнер этой части. В нижнею часть загружаем ALV, в верхнею - ALV со списком полей которые будут содержать необходимую информацию.
2. На экран бросаем вверху необходимое количество полей для вывода нужной информации. И загружаем на экран сl_gui_docking_container, прижав его к нижней части экрана и отрегулировав процент занятости на экране. В cl_gui_docking_container загружаем ALV.
3. Разновидность варианта 2. Write выводим что необходимо, а потом cl_gui_docking_container и ALV в него. Такое решение не проверял, но в теории должно сработать.
Варианты с cl_gui_docking_container хорошо работают в версии 6.0. В более ранних версиях (например 4.6) описанный вариант с cl_gui_docking_container может не сработать, поэтому использовать cl_gui_custom_container. Соответственно п. 3 тогда отпадает.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 26 2013, 10:27
Пн, окт 16 2006, 14:09
А что просто заголовка АЛВ(тот который HTML) ВАМ не хватит? :(
В нем ведь можно вывести все что вам нужно...
СообщениеДобавлено: Вс, окт 27 2013, 01:15
Чт, авг 19 2004, 17:37
Когда то давно кажись попадался пример сочетания листинга и ALV. У меня, например, в ZWWW_MIGRATE выводится ALV поверх селекционного экрана. Полагаю, таким же образом его можно запихнуть в любой экран.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 16:59
Спасибо. всем.. реализовал...
с помощью контейнеров..
Один большой контейнер... на нем сплит контейнер..
