Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Переменные/Фиксированные затраты в ck11n
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 09:25
Пн, авг 13 2012, 11:58
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Рассчитывая калькуляцию, при просмотре затрат по элементам, видим, что материальные затраты имеют часть фиксированных затрат.
Хотя по логике, материальные затраты должны быть только переменные.
Плановые расходы по материальным ВЗ переменные.
 Заголовок сообщения: Re: Переменные/Фиксированные затраты в ck11n
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 09:35
Пт, апр 10 2009, 11:13
Если материальные затраты у вас были запланированы на МВЗ как фиксированные (или если как переменные, но работы перерасчитываются на другое МВЗ), а впоследствии включены в его тариф и при этом отнесены к соответствующему элементу, то они попадут в фиксированные.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 12:41
Вся проблема в том и состоит, что все материальные затраты планируются как переменные.
Т.е. если просмотреть смету затрат по всем МВЗ (виды затрат материальные), значения только -ПеременПланЗатраты.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 12:58
Есть ли у вас плановые перерасчеты между МВЗ? если есть, то после такого перерасчета сумма станет фиксированной...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 13:59
Есть косвенный перерасчет работ...
т.е. получается если цикл настроен так:
отправитель: МВЗ_1 по ВР 1
получатель МВЗ_2 по ВР_2
то эта сумма становится фиксированной? (все расходы собранные на МВЗ_1 пересчитаются на МВЗ_2 по типу вида затрат 43)
все равно не понимаю...
в OKTZ нет видов затрат 43... т.е. они все равно не должны попадать в фиксированные...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 14:40
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
ну и есть нота еще на эту тему: 541858 - ALLOCATION: IILV im Plan mit variabler Mengenfortschreibung
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 15:42
Спасибо большое, с этими 43-ми типами видов затрат разобралась)) но они все равно не относятся к элементу "материальные затраты".
Опишу детально:
есть элемент затрат 1, к нему относится 1 вид затрат.
на МВЗ_1 поэтому 1 виду затрат не запланированы расходы.
но при расчете тарифа видно:
что по элементу затрат 1 есть фиксированная сумма....
Планирование происходит следующим образом:
1. kp06, kp26, kp46 (по вз 1 и МВЗ 1 проверяю в отчете S_ALR_87013611 в смете затрат, что нет значений)
2. kpsi
3. kscb (с приходящими 43 типами ВЗ разобрались)
4. kspi
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 15:57
Схемы переключения, случаем, не используете?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 07:18
Не используем.
Вообще все это странно...
С чистой головой проделаю сейчас все в тесте и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 13:04
Итоги тестирования таковы:
если вводить пересчет работ в kp06
отправить :МВЗ_1 ВР_1
получатель МВЗ_2
после расчета тарифа получаем:
все затраты пришедшие с МВЗ_1 на МВЗ_2 стали фиксированные!
разбивка по элементам затрат исходя из первичного вида затрат (МВЗ_1 по ВЗ)
если вводить пересчет работ в kp26 на МВЗ_2
затем через цикл kscb
получатель МВЗ_2 ВР_2
результат:
все затраты пришедшие с МВЗ_1 на МВЗ_2 сохранили разбивку на перемен/фикс!
в OKTZ обнаружила что виды затрат (тип 43) для ВР_1 и ВР_2 отсутствуют (но даже добавив их в какой-нибудь элемент, они туда не попадают....
В тоже время на на SAPhelp написано:
В случае косвенного перерасчета работ в плановых данных система определяет фиксированные и переменные доли объемов в соответствии с типом получателя и ссылочной базой данного сегмента.
Система проводит все объемы как переменные, если типом получателя является комбинация МВЗ/вид работ или хозяйственный процесс, а также, если ссылочная база определена для долей плановых или фактических объемов работ получателя.
Что где не так?
 Заголовок сообщения: Re: Переменные/Фиксированные затраты в ck11n  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 20:09
Вт, апр 17 2007, 13:50
shayba610 написала:
получатель МВЗ_2
результат:
Как видно из Вашего теста, в первом случае получателем является МВЗ 2 (без вида работ), и система классифицирует эти затраты как фиксированные, т.е. не зависящие от объема выполненых работ. Во втором случае, напротив - получатель МВЗ+вид работ, соответственно - затраты принимаются как переменные (в той части, которая была переменной на МВЗ-отправителе).
По поводу формулировки из help - полагаю, это одна из фирменных саповских "двусмысленностей". Под "ссылочной базой данного сегмента" например, может иметься в виду пропорция материальных затрат между пришедшими на МВЗ 1 и потом донесенными на вид работ через разделение и отнесенных на МВЗ1 + ВР. Так что противоречия вроде как нет. Подскажите, что нужно получить в итоге?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 13:06
Спасибо всем, разобрались с тарифами.
Однако фирменную саповскую "двусмысленность" не осмыслила :lol:
