Текущее время: Вт, сен 08 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Перенос настроек из DEV в TST  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 13:58
Вт, июл 02 2013, 09:06
У меня проблема следующего характера:
расширила стандартный инфо-тип (0022), перенесла запрос в тестовую систему. Хочу создать через ра30 запись по данному ИТ, но выдается такая ошибка:
"Program ZP002200" not found".
Я впервые делала расширение и перенос, может не учла чего-то...
С уважением, Данагуль
 Заголовок сообщения: Re: Перенос настроек из DEV в TST
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 14:09
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Это значит не донесли разработки программы ZP002200 из среды разработки в среду тестирования. Вам надо обратиться к разработчикам кто это делал и просить их чтобы они донесли эти разработки.
Или можно просто открыть запрос на разработку и через SE51 сложить в этот запрос все что связано с ZP0022*
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 14:23
metha написал:
Спасибо! А как это сделать, можете написать, если Вас не затруднит)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 14:42
1. Заходим в транзакцию SE01 и создаем там транспортный запрос с типом "Инструменальный"
2. Заходим в SE80 и выбираем программу ZP002200
3. В дереве объектов для каждого инклюда начинающегося на ZP переходим в режим правки и активируем каждый инклюд с обязательным соранением в наш созданный запрос
А дальше как все сделаете, переносите его в тест систему.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 17:13
metha написал:
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 18:17
Пн, апр 04 2005, 10:56
Все сработает , если класс разработки случайно не влепили $TMP , настораживает отсутствие запроса в котором это все уже лежит
Возможно лучше сначала поискать запрос : В транзакции SE01 в меню "перейти к -> Объекты в запросах"
в поиске выбрать R3TR PROG ZP002200, галочку не забыть поставить в первой строке :) , главное искать все запросы всех пользователей ( не указывая владельца) , деблокированные и не деблокированные
Можно еще поискать таким же образом объект R3TR TABL CI_P0022
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 18:37
Если искать тогда уж лече se03 она более радикально ищет.
