Текущее время: Ср, май 06 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Смысл атрибутов навигации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 15:32
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет.
Не могли бы вы на простом примере показать в чём смысл атрибутов навигации у признака.
В чем их предназначение? Влияют ли они только на результативность в QueryDesigner, или также и на логику организации признака/куба.
 Заголовок сообщения: Re: Смысл атрибутов навигации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 16:40
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Самый простой пример это - Материал и его атрибут навигации Группа.
Данный вид атрибутов, позволяет расширить аналитические возможности отчетов, так как вы получаете доступ не только к самому признаку, но и к его атрибутам, которые на уровне отчета выглядят абсолютно независимыми признаками, со всеми вытекающими возможностями: фильтрация, вывод, группировка и т.д.
Но за все надо платить и поэтому доступ к атрибутам навигации занимает несколько большее время из-за физического построения.
Лучше посмотреть таблицы (P, M, Q, X, Y) БД любого признака с данными свойствами.
А так, они очень удобны и порой без них не обойтись, хотя иногда и приходится заменять их непосредственно признаками в измерениях.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 08:13
fedo, cпасибо, кое-что проясняется.
Возьмем другой пример, вот есть признак 0OI_CHARGR "Партия".
Ему вручную был добавлен атрибут 0WBS_ELEMT "Элемент структурного плана проекта (СПП-элемент)", которому поставлен тип NAV.
Открываем в QueryDesigner куб, одно из измерений которого содержит этот признак "Партия":
И казалось бы, согласно вашему описанию, я должен был бы увидеть тут кучу атрибутов, то есть атрибуты "Номер партии" + атрибуты "СПП-элемента".
Однако, ничего не изменилось же? И как иметь доступ к атрибутам СПП-элемента, как их например на уровне QD использовать?
Или может быть эта возможность появляется лишь на уровне запуска отчёта, в опциях (кстати, каких?)
А может, тот факт, что я здесь их вижу - уже результат. Возможно атрибуты типа DIS и не отразились бы здесь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 09:29
На скриншоте представлены атрибуты просмотра - display attributes. Их можно только вывести на просмотр.
Для того, чтобы увидеть атрибуты навигации признака в кубе, нужно в редактировании куба в "папке" атрибутов навигации отметить необходимые тебе, в твоем случае - 0OI_CHARGR__0WBS_ELEMT. Тогда этот объект "появится" в измерении куба, к котором лежит его "родитель". Это ты увидишь в bex'e, а признак будет иметь название 0OI_CHARGR__0WBS_ELEMT.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 10:42
Ага, вижу эти галочки, благодарю.
На данном этапе пока вопросов нет, возможно появятся несколько позже.
