Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Сторно фактуры (mr8m) с принятым к вычету НДС.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 14:36
Ср, сен 19 2012, 14:55
Здравствуйте, искал ноты и настройки, но не нашел ответа, поэтому прошу совета:
Сторно с\ф из ММ (mr8m) игнорирует выровненные позиции 19 счета (перенос НДС к вычету, тр. j3rfum26).
Можно ли сделать проверку на выровненные позиции с\ф без ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно фактуры (mr8m) с принятым к вычету НДС.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 14:53
MR8M формально не сторнирует документ, а создает новый обратный документ.
Возможно, "корень зла" именно в этом. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 15:15
Пн, янв 28 2008, 16:56
Можно проверять наличие ошибок при выравнивании в транзакции J3RCREV
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 15:37
freed84 написал:
Проверку предполагаю делать до сторно фактуры.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 16:25
Пн, сен 03 2007, 13:20
Делали свою проверку в BADI INVOICE_UPDATE интерфейс IF_EX_INVOICE_UPDATE метод IF_EX_INVOICE_UPDATE~CHANGE_AT_SAVE. И кстати в проверку вставляли транзакции MR8M, MIR6, MIR4, потому сторно можно осуществлять не только из MR8M
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 16:45
Вт, сен 26 2006, 12:20
а в чём криминал, если по документу сторно 26я программа сделает возмещение?
в результате обе позиции попадут в книгу покупок + и - и дадут 0 по идее ( если запускать с галкой суммирование налогов)
не пробовали делать такой пример ? сам не пробовал...
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:07
Дмитрий О.: Мы не переносим сторно с\ф и с\ф в книгу покупок в одном периоде - С\Ф и сторно должны быть выровнены между собой программой j3rcrev. Не спроста же фактуру сторнировали, а в книгу покупок должна попасть новая с\ф.
Если сделать сторно с\ф, созданной в FI, то он проверяет выровненные позиции документа. Понимаю, что быть перфекционистом в SAP малореально, но все же..
