Текущее время: Чт, июл 02 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Как сохраняется ссылка на оригинал документа в карточке договора?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:35
Пт, янв 29 2010, 06:15
Помогите разобраться с принципом хранения ссылки на файлы (пути к файлам) с оригиналами документа (например в формате pdf ) в карточке договора (табл DRAW) - где хранится, нашла, а вот каким образом он туда записывается, непонятно, в общем технология. Хотелось бы реализовать такой механизм в карточке контрагента (табл LFA1, KNA1). Не знаю, правда, возможно ли это.
 Заголовок сообщения: Re: Как сохраняется ссылка на оригинал документа в карточке договора?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 13:57
Ср, дек 17 2008, 19:38
Как вариант, можно крепить документы через службу GOS: "Создать.. -> Сохранить бизнес-документ". Думаю, потребуются некоторые настройки (тр OAC3) для БО KNA1 и LFA1. У меня например для них сейчас эта функция неактивна.
А что вы подразумеваете по "карточкой договора"?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 05:55
Карточка договора - транзакция cv01n, cv02n, cv03n , путь к файлу с оригиналом на закладке ДаннДокумента , хотелось бы такой же экран реализовать в карточке контрагента
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 08:49
транзакция cv01n, cv02n, cv03n - это ведение документов в Системе управления документами.
Я не понимаю, что вы хотите, извините.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 16:35
Чт, окт 31 2013, 15:33
А если попробовать?
CALL FUNCTION '/DFS/RCRD_ATTACHFILE2BO'
i_objtype = p_objtype
i_objkey = p_objkey
i_vers_4_rec_id = rec_ext_id
CHANGING
cs_rcrd_data = ls_rcrd
EXCEPTIONS
e_create_record = 1
e_create_bo2rcrd_rel = 2
OTHERS = 3.
или найти что то подобно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 17:47
Ср, янв 18 2012, 07:36
через archivelink - там ссылка прописывается на объект в репозитарии хранения документов (в т.ч. во внешнем репозитарии, например documentum). Если конечно файлы напрямую в GOS не напихали.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 11:37
спасибо всем! получилось сделать через Generic Object Services (GOS)
Тема закрыта
