Текущее время: Ср, май 20 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: Разграничение полномомочий на юниверс по орг.структуре
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:37
Ср, окт 30 2013, 12:28
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильно разграничить полномочия на юниверс в Средстве дизайна информации в соответствии с орг.структурой предприятия?
Я настроила уровни безопасности данных (по полю таблицы). И такое ограничение работает. Но дело в том, что в предприятии более 700 орг.единиц и в СМС создано 700 групп пользователей? И каждый раз создавать уровни безопасности для нового юниверса - проблематично.
Я в этом дело новичок. Если неправильно использовала терминологию - простите за ранее.
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение полномомочий на юниверс по орг.структуре
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 14:06
Пн, июн 25 2007, 22:27
Можно попробовать где-то в БД, над которой строится юниверс, положить табличку с полным перечислением подразделений, доступных для пользователей либо групп пользователей. И во всех юниверсах фильтровать список доступных подразделений одинаковым запросом к этой табличке.
Тогда в ограничения прав на уровне юниверса пишем примерно такой селект:
select distinct orgunit from access_table where user_id = @variable('BOUSER')
Если вести соответствие на уровне групп пользователей, то и в таблицу и в селект добавятся еще эти группы, но общая идея та же.
При этом встанет ряд очевидных проблем вроде защиты этой таблички от правки кем попало, средств ее ведения-заполнения и т.д. Но иногда это единственный вариант, если количество возможных уровней доступа и частота их правки велики.
У нас был еще более тяжелый вариант - возможных сочетаний пользователь-подразделение было существенно больше, причем права нужно было определять по иерархии оргструктуры, вдобавок разным для разных отчетов способом. Решили примерно так же, как я описал, но поскольку невозможно было сделать статичную таблицу с полным перечислением всех полномочий, то сделали хранимую процедуру, в которую передавался логин пользователя и тип отчета, в нее запихнули всю логику обхода иерархии, она на выходе возвращала список доступных подразделений. И на нее ссылался запрос в ограничении прав в юниверсе.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 14:21
evm написал:
Спасибо! Попробую так настроить. Если получится-отпишусь :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 10:00
rizaya_anya написал(а):
evm написал:
Сделали всё, как Вы сказали! Работает! Огромное спасибо! Вы ОЧЕНЬ помогли!
