Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: корреспонденция счетов по БС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 10:48
Ср, дек 05 2012, 19:27
После проведения J3RKKRS - Автомaтическое определение счета в транзакции S_ALR_87012313 - Корреспонденция счетов, корреспонденция отображается развернуто по каждой БС. До работы J3RKKRS, в транзакции S_ALR_87012313 на селективной форме в поле "Бизнес-сфера" выставить *, то корреспонденция выводилась в сумме без указания БС. как решить эту проблему сейчас?
Может быть существует др.транзакция по корреспонденции.
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция счетов по БС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 09:26
Пт, авг 18 2006, 09:06
В подсистеме «Корреспонденция счетов» представлены два отчета, один из которых выводит данные в валюте балансовой единицы, другой – с возможностью выбора валюты.
«Отчет по корреспонденции счетов» (транзакция J3RKKRL) предполагает вывод документов для анализа во внутренней валюте балансовой единицы.
«Отчет по корреспонденции счетов с выбором валюты» (транзакция J3RKKVL) предполагает вывод документов для анализа в валюте документа. Предусмотрена так же возможность дополнительной печати сумм в валюте балансовой единицы.
может подойдут
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 08:23
может как то можно решить проблему с транзакцией S_ALR_87012313 - Корреспонденция счетов, во всем удобная, только по БС разворачивает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 12:34
S_ALR_87012313 - это транзакция к отчету RFHABU10. Этот отчет в последних версиях, если я правильно помню, проверяет интерпретированность документа в подсистеме корреспонденции счетов. Если документ не интерпретирован, то он интерпретируется "на лету" без записи в подсистему (не уверен - не проверял).
J3RKKVL - эта транзакция работает непосредственно из подсистемы корреспонденции счетов.
В целом, при наличии интерпретированных документов оба отчета должны показать один и тот же результат. Если Вам не нравится результат S_ALR, попробуйте J3R - может быть стоит пожертвовать удобством ради результата. :)
