Текущее время: Вт, июн 23 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Удаление запроса из инфо-объекта и Дамп
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 09:19
Пн, май 21 2012, 16:14
При прокачки атрибутов, запрос долго висел, принудительно его положил. Далее пытаюсь удалить красный запрос из инфо-объекта, все подвисает минут на 10 потом падет в дамп с сообщением:
Динамическая ошибка TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
В чем может быть проблема? Как мне удалить этот запрос.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запроса из инфо-объекта и Дамп
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 09:35
в SM50
делается следующие:
SELECT
FROM
"RSBKSELECT"
WHERE
"REQUID" = :A0#
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 10:35
Такое ощущение, что при удалении он ломится в таблицу RSBKSELECT и не может найти этот запрос и делает этот это в цикле. А падет когда заканчивается память внутренняя. Но что за фигня?
