Текущее время: Вт, авг 18 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Контейнер Splliter и запрет изменения размера
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 16:51
Вс, июл 14 2013, 08:05
Реализовал Splliter контейнер
использовал CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER .
С помощь ползунка можно менять размерность.
Вопрос: Как запретить изменение размера. Сделать его фиксированным.
 Заголовок сообщения: Re: Контейнер Splliter и запрет изменения размера
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 17:56
Ср, янв 25 2012, 01:54
mr_splitter->set_row_sash( id = 1 type = mr_splitter->type_sashvisible value = mr_splitter->false ).
или set_column_sash, смотря что нужно
или в типе mr_splitter->type_movable, опять же на выбор
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 01:18
Чт, авг 22 2013, 01:09
Если стоит вопрос о фиксации ползунка, то не проще вставить на экран 2 отдельных контейнера ? Или вам интересно реализовать именно через сплитер ?
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 05:58
Пн, авг 28 2006, 11:24
Не обязательно фиксированные размеры контейнеров означает, что и количество их тоже фиксировано, например.
