Текущее время: Пн, июн 22 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Смысл семантических групп
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 12:40
Чт, фев 21 2013, 13:16
В администрировании ППД, чуть ниже кнопки "Фильтр" есть кнопка "Семантические группы".
Не могли бы вы пояснить в чём их смысл и назначение?
Судя по заголовку интерфейса, это нечто прикладное к стэку ошибок, или нечто большее?
 Заголовок сообщения: Re: Смысл семантических групп
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 13:48
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Я так понимаю, что настроив семантические группы, ты управляешь записями, которые попадают в пакет при загрузке.
То есть, в один пакет при загрузке ППД попадут данные в соответствии с группой.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 14:25
fedo, ок будем исходить из такого предположения.
А зачем это может быть нужно? Для группирования проблемных, или ошибочных записей в одном месте, что-ли...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 17:05
Ср, фев 09 2011, 07:19
для удобства обработки записей в подпрограмме запуска/завершения, например.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 09:19
Примерно понятно, спасибо.
Хотя, без конкретного примера, не слишком очевдно что это могла бы быть за обработка.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 12:37
Вт, янв 25 2011, 11:47
Пример: Есть данные продаж по чекам. Необходимо подсчитать кол-во уникальных значений товаров в магазине за день. Для данного расчёта в пакете должны содержаться все данные по магазину и дню.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 13:09
Ааа, да-да, начинаю просекать фишку, грациас.
