Текущее время: Чт, сен 10 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Заблокировать всю таблицу на чтение данных
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 14:49
Сб, апр 19 2008, 21:43
Дорогие форумчане, посоветуйте, пжста.
Делаю блокировку на всю таблицу на чтение данных:
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZANLS'
    EXCEPTIONS
      foreign_lock   = 1
      system_failure = 2
      OTHERS         = 3.
Для объекта блокировки EZANLS установлена mode = S ( блокировка от чтения).
Тестирую: смотрю, в SM12 блокировка S на таблицу устанавливается, далее запускаю другую программу, которая считывает данные из этой таблицы, и получаю, что считывание проиходит, хотя установленная блокировка все еще видна в SM12.
Кому приходилось блокировать всю таблицу на чтение данных, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Заблокировать всю таблицу на чтение данных.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 15:14
Чт, мар 09 2006, 10:12
Если в программе нет проверки на наличие блокировки на чтение, то она преспокойно считает данные
Вы уверены что в программе такая проверка есть?
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 15:33
Считывание происходит из библиотеки (настроена на эту таблицу) и вывод отчетом Report Painter.
Пользуюсь средством вызвова функции CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZANLS' и ожидаю, что будет блокировка на считывание данной таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 15:43
Чт, дек 16 2010, 15:23
Если не ошибаюсь то S блокирует E,X. S можно ставить. Используйте E, блокирует все
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 16:55
Уже пробовала, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 18:26
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) Опишите подробнее порядок выполнения ваших операций.
2) покажите код вызова фм блокировки и как Вы обрабатываете его исключения
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2021, 16:05
Пт, окт 23 2015, 14:48
Еще раз актуализировать вопрос. Есть Z-таблица. Есть объект блокировок со статусом 'S' - защитой от чтения. Но select спокойно начитывает залоченную таблицу, можно ли как-то запретить это делать? Или это только ENQUE_READ проверяется есть ли блокировка и от этого тогда дальше не пускать ,если она есть - а select все равно всегда считает все??
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 09:55
Чт, дек 20 2007, 18:21
На уровне SQL-команд будет работать уровень изоляции БД. Механизм блокировок работает на уровне абапа. В данном случае нужно читать блокировку через ФМ и дальше уже делать, что вам надо.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
