Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Как присвоить сотруднику должность
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 18:41
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги
Очень прошу помощи. Необходимо Сотруднику присвоить должность. Не штатную должность, а просто должность(поле STELL из таблицы T513)
Привязка необходима для другой функциональности( не HR).
В HR я ноль и прошу сильно не ругать.
буду очень признательным за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Как присвоить сотруднику должность
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 18:45
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Только через привязку к S. Сначала к S цепляете С, потом через PA40 для сотрудника назначаете эту S. И в 0001 инфотипе все поля ORGEH,PLANS,STELL будут заполнены.
1. PP01: выбрать нужную S, выбрать инфотип "Соединения", создать запись и выбрать "тип соединяегмого объекта C", далее выбрать идентификатор С.
2. PA40: выбрать сотрудника, выбрать мероприятие (должно быть настроено что-то типа "Организационное изменение"), запустить его и выбрать S из п.1.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 11:22
странно как-то по первому пункту вроде привязал
Сотрудник имеет штатную должность, которая в свою очередь привязана к просто должности........но все-равно не работает
Мне надо настроить учет спецодежды...и там не видит привязки табельного номера к должности
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 11:32
Ср, мар 21 2012, 22:00
Так вы описывайте проблему как есть, а то вы ее "пережевываете" и выдаете совсем не то что было изначально.
Если настраиваете спец одежду и столкнулись с проблемой - так и опишите что делаете и какая проблема, а не "нужно только должность присвоить табельному, как бы мне это сделать".
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 12:20
вообщем в спецодежде присваиваются лимиты выдачи по должностям
и ругается, что должность несоответствует табельному номеру
"Материал 00000444 гр. матер. 14.20.1 не опред. в лимите выдачи спецод. для таб. № 00000101
Номер пов. J_3RF_WORKWEAR011
Diagnosis
You have not defined the material group for this material when you maintained the workwear quota for the job of this employee.
Procedure
Enter the material group for the job of this employee. To do so, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting -> Financial Accounting -> Fixed Assets -> Information System -> Reports on Asset Accounting -> Day-to-Day Activities -> Country Specifics -> Russia -> Workwear Accounting -> Define Workwear Quotas.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 12:46
Я не эксперт в спецодежде но рискну исходя из описания ошибки предположить что дело не в должности. Вроде написано что нужно для должности ввести группу материалов.
Пробовали в указанной траназакции (Define Workwear Quotas) посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 13:37
да...там транзакция с полями должность(C) - группа материалов, лимиты
собственно я это сделал....для группы материалов того ОЗМ, которое хочу списать
при списании спецодежды нужно выбирать таб номер сотрудника и ОЗМ...вот и грешу, что система не видит привязки должности к табельному номеру.........
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 14:25
Проверьте MARA-SATNR для этого материала. Заполнено?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 15:06
нет, он не конфигурируемый материал
собственно это и не должно требоваться.....там есть 2 транзакции - одна для заполнения лимитов по конфигирируемым материалам, а другая - для группы материалов......
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 15:27
В общем-то ошибка из-за того что MARA-SATNR is initial (во всяком случае на моем уровне системы это так, возможно у вас выше и часть кода уже переписана). Обратитесь к АВАРерам они вам раскопают быстро.
Если я прав вариантов два - или проставить MARA-SATNR (в любом случае попробуйте - поможет или нет), или обратиться в САП (возможно это их недосмотр и будут править программисты).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 15:48
таки да...посмотрел через точку останова.......вот же ж бред
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 16:38
Вот и я говорю)
Начали [s]за здравие[/s] с должности , а закончили [s]за упокой[/s] основной записью материала.
Проблема-то ММ-ская :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 16:56
сделал с конфигур, все-равно ругается так же..... :cry:
теперь останавливается на поле meins
но что может быть не так с единицами измерений :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 08:49
В таком случае может быть стоит спросить в форуме логистики?
