Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Как из книги продаж убрать документ D0
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 17:29
Ср, май 25 2011, 12:29
Всем доброго времени суток, господа подскажите пожалуйста как убрать из книги продаж документ D0?
документ на 63******** выравнивание или оплата
 Заголовок сообщения: Re: Как из книги продаж убрать документ D0
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 19:12
Что есть D0?
Что есть 63...?
ЗЫ. Здесь не телепаты сидят. :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 06:23
Чт, июл 19 2007, 07:04
Drew написал:
На селекционном экране отфильтровать и всё.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 10:54
это проводка делается Z-транзакцией , которая вызывает стандартную транзакцию F-32, в которой проставляется код налога B0,
соответственно мне нужно поменять код налога, чтобы данная проводка выравнивания не попадала в книжку.
есть ли стандартные настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Как из книги продаж убрать документ D0  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:02
Drew написал:
это проводка делается Z-транзакцией , которая вызывает стандартную транзакцию F-32, в которой проставляется код налога B0, соответственно мне нужно поменять код налога, чтобы данная проводка выравнивания не попадала в книжку.
Поменять где?! В проведенном документе? Таких настроек нет.
Вы разберитесь с тем, что делаете. Если вам эта проводка не нужна в книгах, то создаете отдельный код налога, аналогичный вашему B0, и проставляете его в своем документе. Этот новый код не вносите в настройку книг. Это о том, как сделать нормально.
Если уже "напроводили" и надо на момент создания книг не включать такие доки, то на экране выбора можно указать виды документов, которые можно включить или исключить из выбора - я вам про это уже писал.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 13:42
спасибо всем,
реализовал с помощью введения нового кода налога.
