Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Соединения без Объектов "от-к"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 10:07
Пн, янв 24 2011, 12:17
Всем доброго утра!
Проблема следующая: я загружаю 10-ками тысяч соединений (LSMW) в системе заказчика. После каждой загрузки находится порядка от 20 соединений, в которых объекты "От" и "К" пустые. К сожалению у заказчика не настроено видение истории изменений, либо настроено как то криво. При попытке зайти в соединение без "от" и "к" система просит заполнить обязательные поля, и после заполнения в "просмотре изменений", выдает что я создал соединение и все. :shock:
Вопрос: как при создании соединений через IN01 можно создать соединение без объектов "От", "к" и "через"?
P.S.: LSMW отрабатывает без ошибок (судя по логам). Последняя загрузка была на 27.000 вышло менее 20 "пустых соединений".
 Заголовок сообщения: Re: Соединения без Объектов "от-к"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 15:11
Проблема решена, всем спасибо за просмотр темы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 15:52
Вт, июл 09 2013, 12:49
Так это мы завсегда :D
А если серьезно: в чем дело-то было?
В поле Индикатор изменения (CHNGIND), скорее всего, стояло значение "U(pdate)". Если это так и до пакетника точно не существовало соединений - значит соединения созданы исключительно пактеником. Что-то, где-то: может с базисом (нота? :o ), с типом соединения, с идентификатором...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 10:24
Получаем список ТМ порядка 50.000, от заказчика.
Проверяем данные на актуальность, не стоит ли МТКУ.
Готовим шаблон к загрузке. Именно в этот момент пользователи стявят на нескольких ТМ МТКУ.
В момент загрузки через LSMW система осознает, что где то её обманули и опознав в ТМ - ТМ с МТКУ создает соединение. Вот только вместо ТМ, которое должно попасть в поле ничего не попадает, так как ТМ имеет МТКУ.
В этом и есть вся проблема, до пользователя добраться и настучать по рукам не возможно :shumlol:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 10:55
Спасибо за ответ!
Обалдеть, даже вручную удается воспроизвести.
Весьма удивлен.
