Текущее время: Пт, июл 03 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Как найти ссылочное поле для поля?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:28
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте!
Создала Z-вское поле в Z-вской структуре и указала Z-вский элемент данных (домен WERTV7, тип CURR, длина 13, ДесятичнРазряды 2).
При использовании в PDF этой структуры выходит ошибка что указанное мною ссылочное поля нельзя использовать. Как найти ссылочное поле, которое подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Как найти ссылочное поле для поля?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:44
Чт, окт 22 2009, 12:41
Можете процитировать ошибку? Может быть нужно просто указать ссылочное поле (валюту в той же структуре, или хотя бы T001-WAERS)?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:51
Цитирую ошибку "Здесь нельзя использовать ссылочное поле T001-WAERS к полю IS_VBDPR-ZPRICENDS1"
если указать поле валюты из этой же структуры, то не получается активировать структуру. Пишет "комбинация ссылочная таблица/поле Z....-PRICE не существует" и так на все поля валюты из этой структуры
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:18
проблема решилась. Указали поле валюты из этой же структуры. Странно что у меня в первый раз не получилось... спасибо за помощь :D
