Текущее время: Пт, июл 24 2026, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BAPI_TRANSACTION_COMMIT и SQL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 08:12
Пн, июн 04 2012, 10:31
Есть несколько бапи в цикле, есть запросы обновления z* таблиц (insert/update/delete).
Какая конструкция обеспечит целостность данных в бд (либо отработает всё без ошибок, либо ничего)?
В теории, такая не подходит:
<...после цикла с бапи, если не было ошибок>:
perform sql_queries on commit
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_TRANSACTION_COMMIT и SQL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 08:39
Пн, окт 11 2004, 20:32
1. Ваши insert/update/delete вынесите в модули обновления
2. После выполнения бапи вызывайте ваши модули (CALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK)
3. BAPI_TRANSACTION_COMMIT, если все ок
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:09
ArmAnn написал:
Разве если внутри BAPI_TRANSACTION_COMMIT COMMIT_WORK вернет не 0, транзакции внутри update-модуля откатятся?
В чем принципиальное отличие perform on commit от update-модуля в данном случае?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:25
Ср, авг 07 2013, 22:18
Курс BC414.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:38
Чт, окт 22 2009, 12:41
Кстати, а почему не отрабатывает "в лоб": винегрет из бапи и прямых апдейтов БД и затем общий commit или rollback?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:55
В лоб в принципе отрабатывает, но один раз данные из z* таблиц удалились, а бапишки не закоммитились, воспроизвести ситуацию пока не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:21
ArmAnn написал:
Немного не понятна связь между LUW, который создается в update-модуле, и отработкой бапи.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:28
Вт, апр 24 2007, 15:56
А BAPI-ха вообще "живая"? Я о том, что много ФМ BAPI помечено как неподдерживаемые SAP или устаревшие. Кроме того, один раз сами знаете кто, и даже проверенные годами транзакции иногда дают сбой. У нас не так давно при большой нагрузке на сервер Z-документы создавались, а объекты под них - через раз. Но такое один раз за 3 года.
Схема такая:
1. Стандартный ФМ (не BAPI, но не суть важно). Внутри кстати, стоит PERFORM ON COMMIT, внутри которого CALL FUNCTION IN UPDATE TASK.
2. INSERT Z.
3. COMMIT WORK AND WAIT.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:37
Кстати да, совсем забыл, часть бапи просто тупо некорректно работает в цикле. У них например могут сохраняться глобальные данные только для текущего вызова - а старые удаляться. И получается совсем криво - объект создался, а часть его подобъектов в базе не сохранилась. Например такое было у заказов ТОРО с внешними услугами.
Проблема решается созданием отдельного объекта (с прямыми апдейтами) в отдельной сессии. Но в этом случае общий коммит невозможен.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:44
Это тоже да, беда. Вот нота для примера: 1024902.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:58
Потому что есть такая вещь как неявный коммит БД (implicit commit), в это время все ваши прямые апдейты сохраняются в базу не дожидаясь COMMIT WORK. Во встроенном хелпе можно посмотреть ситуации, когда возникают эти неявные коммиты.
Бапишки же (по большей части:)) не пишут в БД напрямую, они так же стартуют модули обновления, которые висят в ожидании COMMIT WORK. Вы к ним можете добавлять свои модули, и выполняться они будут в рамках одной транзакции БД. Вообще почитайте хотя бы встроенную справку по COMMIT WORK и по статьям что рядом - там много интересного :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 11:53
Читал, и не только справку :wink:. За неявными коммитами - да, разумеется, нужно следить, но за ними всегда нужно следить - и без циклов легко могут сломать целостность данных.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 12:40
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Возможно V1 обновление свалилось в дамп, а прямое обновление прошло нормально. В SM13 можно посмотреть ошибки обновлений, запускаемых в UPDATE TASK.
Конструкция perform ... on commit насколько я понимаю имеет те же проблемы с целостностью данных, как и прямое обновление. Поэтому лучше делать как писал ArmAnn
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 17 2013, 13:22
zsap написал:
Сделал, как описано выше.
В цикле BAPI на сторно документов -> ФМник на удаление записей из z-таблиц IN UPDATE TASK -> следом BAPI_TRANSACTION_COMMIT (WAIT = 'X').
Бывают случаи (пока не понял от чего зависит), что данные из z-таблиц удаляются, но бапишки не коммитятся. Как исключить эту ситуацию?
В sm13 всё чисто.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 08:35
В sm13 всё чисто.
А вы анализируете как отработала бапишка на сторно? Т.е. в случае ошибки вызываете BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK ?
