Текущее время: Пн, авг 10 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: Сравнение двух QueryDesigner отчётов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 09:23
Чт, фев 21 2013, 13:16
Есть два QD-отчета, один в девелопменте, другой на продуктиве.
Отчёты с достаточно много-объектной структурой, не слишком простые, короче.
И есть подозрение, что они могут отличаться в деталях.
Есть подозрение, что некто мог подкоректировать отчет на продуктиве, потому что "это же мелочь, и нефиг заморачиваться с транспортами".
В следствие чего, отчеты отрабатывают несколько по разному (хотя причина разницы в отработке может заключаться также и в аналогичной правке customer-exit переменных, но это уже отдельная линия следствия).
Можно ли как-то сравнить отчеты на идентичность посредством SAP-средств?
Или, всё-таки, придется делать это вручную, визуально, что конешно менее удобно, по причине того, что два отчёта параллельно в QD не откроешь.
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение двух QueryDesigner отчётов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 10:47
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Транзакция RSRTQ может несколько облегчить сравнением между системами.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 13:05
Спасибо, интересная транзакция.
Правда, согласно ей отчеты идентичны.
Видимо дело в чём-то другом, возможно в наполенности данными.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 06:10
Ср, фев 09 2011, 07:19
Можно сравнить тексты сгенерированных программ для запросов.
В тр. RSRT вводим тех имя запроса, нажимаем кнопку "Техническая информация", далее в таблице "Рел. для OLAP данные" будет строка "Имя сгенерированной программы", оно на "GP*" начинается - для обоих запросов копируем это имя. Затем сраниваем программы, например через тр. se39: http://02081977.blogspot.ru/2013/09/se39.html , либо с помощью сторонних программ (например, kdiff).
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 11:36
Пн, дек 26 2011, 18:05
Прикольно :) Полезная весчь. Давно интересовался, где лежат тех составляющие квери
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 11:58
Спасибо за наводку. Кдифф - зачотная прога, поудобнее чем se39.
