Текущее время: Чт, май 21 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: SY-SUBRC всегда равен НУЛЮ ??? К чему бы это???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:21
SELECT SUM( SUM_WO_NDS20 ) SUM( SUM_NDS20 )
SUM( SUM_WO_NDS10 ) SUM( SUM_NDS10 )
FROM ZZZ_BOOK_SALE
INTO (TSUM-SUM_WO_NDS20, TSUM-SUM_NDS20,
TSUM-SUM_WO_NDS10, TSUM-SUM_NDS10 )
WHERE GSBER IN GSBER AND
GJAHR = GJAHR AND
MONAT = MONAT.
IF SY-SUBRC NE 0.
* То ошибка нет данных и т.д.
ENDIF.
Почему даже если данные отсутствют sy-subrc всегда равен нулю???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:28
Чт, авг 19 2004, 07:31
Э-э-э...данные не совсем отсутствуют
запрос по любому возвращает данные с нулевыми суммами
суммы проверяй
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:10
Вт, авг 17 2004, 10:45
Может быть, стоит сменить ник на Four?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:15
Правильно возвращает с нулевыми суммами. Но проблему это не решает. Как обработать ситуацию когда данных нет??? Ведь суммы и в таблицах м.б. нулевыми. Так что НУЛИ не показатель отсутсвия данных.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:24
Ср, июн 22 2005, 09:51
Select single count( * ) into iCount from...
if iCount eq 0.
*** Криком кричим, надрываемся...
else.
*** Тут молчим, ухмыляемся.
endif.
Поможет? :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:26
Ср, авг 18 2004, 09:17
count добавь и спи спокойно. :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:31
Виктор(Минск) написал:
if iCount eq 0.
else.
endif.
Поможет? :D
count можно добавить в select с другими агрегатными функциями - sum. Зачем лепить 2 запроса?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:59
Господа саперы я наверно не совсем правильно вам объяснил, что меня интересует.
Меня интересует наличие записей в таблице по заданным критериям выборки, а не вообще наличие любых.
Вот что я сделал чтобы sy-subrc все таки менялся.
SELECT VID_CH_F SUM( SUM_ALL ) SUM( SUM_WO_NDS20 ) SUM( SUM_NDS20 )
SUM( SUM_WO_NDS10 ) SUM( SUM_NDS10 ) SUM( SUM_WO_NDS0 )
SUM( SUM_NO_NALOG )
FROM ZZZ_BOOK_SALE
INTO (TSUM-VID_CH_F, TSUM-SUM_ALL, TSUM-SUM_WO_NDS20, TSUM-SUM_NDS20,
TSUM-SUM_WO_NDS10, TSUM-SUM_NDS10, TSUM-SUM_WO_NDS0,
TSUM-SUM_NO_NALOG )
GJAHR = GJAHR AND
MONAT = MONAT AND
VID_CH_F EQ '1' AND
ANULL NE 'X'
GROUP BY VID_CH_F.
ENDSELECT.
IF SY-SUBRC NE 0.
NO_DATA = 'X'.
ENDIF.
Но по-моему добавлять лишнее поле(nom_ch_f) в выборку и соотвественно еще производить GROUP BY по нему(по-другому не работает!!!) это полный бред.
Как вы считаете???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 17:19
Zero, тебе же сказали - используй агрегатную функцию count!
И для начала почитай руководство по SQL. :)
Интересно, где это в Питере такие стажеры работают? :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 06:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
:D
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 06:36
м.б. тогда select single пользовать (чтобы определить факт "есть/нет записей")?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 07:06
sy-dbcnt возвращает количество обработанных записей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 07:24
sy-dbcnt возвратит единицу для первоначального запроса
лучше действительно count использовать как многие советуют
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 08:42
Всем спасибо. Действительно ситуацию исправил пресловутый count.
Дмитрий дело не в стажерстве, а в двух днях непрерывной работы. Так иногда бывает: "Очевидное не видно!" .
Рад был со всеми пообщаться. Спасибо!!!
