Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Ламерский вопрос (BPS0)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 17:14
Коллеги, понимаю, что вопрос ламерский, но найти на него ответ не смог :-(( При выборе в уровне/пакете планирования хочу ограничить выборку атрибутами признака, (атрибут - определение проекта) и указать значение атрибута через переменную. Но панелька в которой "включается" возможность включения переменное не активно. Как ее активировать. Или вообще такой возможности нет - ограничение значения атрибута признака с помощью переменной.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 17:40
Ср, авг 18 2004, 10:59
Ограничить признак переменной можно только в уровне.
В пакете нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 17:51
Спасибо за ответ.
А как ограничить атрибут признака переменной (на уровне конечно:-))
Панелька-то "В условиях выбора" не активна :-(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 18:10
Это у вас уровень не в режиме редактирования.
Нужно сделать "Изменить уровень" правой кнопкой мыши :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 18:29
Да нет, все в режиме редактирования :-))
В том, то дело, что в редиме редактирования для значений атрибутов признаков можно указать только значения, а не переменные.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 18:35
Странно.
Чего-то вы не так делаете.
Сверху есть панель кнопок, среди которых Вкл./Выкл. переменную.
Встаете на признак, нажимаете эту кнопку...
А если она у вас неактивна, значит у вас либо уровень не в режиме редактирования, либо вы не в уровень, а ПАКЕТ редактируете :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 18:45
Опишу по шагам:
1 -Выбираю уровень и в popup меню выбираю редатировать
2 -Выбираю признак и на верхней панельке выбираю Выбор через атрибуты
3 - В появившемся окне содержится список атрибутов в которые можно ввести желаемые значения. А на верху формы находится неактивная панелька где то же можно включить переменную, но она неактивна. А вот она, активной-то и нужна.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 19:03
Аааа...
Понятно.
Выбор через атрибуты не надо включать
Нужно сделать переменную с типом "Атрибуты":) и ее использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 19:15
Спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Как сам не догадался :-)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 09:08
Вт, авг 17 2004, 09:59
:D а все потому что матчасть не знаем :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 10:34
Чт, май 12 2005, 14:34
BW - ник написал:
Да мы бы рады, BW-ник и Максим. :)
Вовсе не от лени мы такие неумехи.
Просто читать курсы тяжело. Много нюансов, которые без опытного наставника не понять. :roll:
ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 11:26
Поддерживаю Neo.
Еще раз спасибо нашим Гуру.
