Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Дублятся строки. Не понимаю, проблема в Юниверсе или действительно BO так работает
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 13:53
Чт, ноя 07 2013, 13:48
Добрый день. Впервые сталкиваюсь с BO, только внедряем, надо будет в нем строить отчеты.
Сейчас тестим то, что предоставила сторонняя организация. Возник следующий вопрос. Есть два поля - айдишник груза и его валюта, например. В отчете при выгрузке из юниверса данные выгружаются в виде:
1 руб
1
2 дол
2
3 евро
3
То есть на каждый айдишник выводится две строки - в одной есть валюта, в другой нет.
Товарищ, который внедряет BO утверждает, что это нормальная ситуация, и он покажет после запуска, как правильно строить отчеты в таких ситуациях - то есть это не ошибка самих полей Юниверса. В BO не работала, но ситуация выглядит странно, тем более что происходит не для всех сочетаний полей, а лишь для некоторых.
 Заголовок сообщения: Re: Дублятся строки. Не понимаю, проблема в Юниверсе или действительно BO так работает
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 21:44
Если я объяснила проблему не совсем внятно, извиняюсь. Система, для которой этот BO используется, иностранная, и язык внедренцев тоже, конечно, оттого и возникают вопросы - ну очень сложно общаться мало того, что с незнакомой системой отчетности, так и на английском, простите уж:) Я честно попыталась сегодня изучить данный форум, но, к сожалению, тут либо общаются спецы на уровне "разработчиков", тогда как мне просто отчеты делать, либо вопросы оформления. Повторно кричу "мэйдэй"!
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 10 2013, 14:23
Пт, май 22 2009, 10:23
День добрый!
Давайте попробуем разобраться.
1. Из какой системы тянете данные в BO? Имею в виду тип хранилища, например, MS SQL или SAP BW?
2. В самой системе-источнике такой ситуации нет? Т.е. для каждого id груза везде присвоена валюта, неприсвоенных id нет?
3. Такая ситуация возможна если, например, данные в отчет подтягиваются с нескольких таблиц/кубов и в одном месте валюта присвоена, в другом - нет. Если решать задачу в лоб, то можно поставить фильтр на уровне отчета BO - валюта <> "не присвоено".
Консультант SAP BI/BO
