Текущее время: Сб, фев 21 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: ошибка в отчете по корреспонденции счетов по 79 счету
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 13:43
Пт, сен 17 2004, 10:20
Доброго дня всем! Подскажите, не было ли у кого ошибки в отчете по корреспонденции счетов (тр.J3RKOBS) по 79 счету.
Хронология такая: Отправляющая БЕ обрабатывает у себя банк. выписку и сразу отправляет в другую БЕ оплату аванса. Т.е. образуется 2 документа:
1.в отправл. БЕ Д79 К51
2.в приним. БЕ Д Кр-ра счет авансов выданных К 79
Д19 тех. НДС ав. выдан. К19 тех. НДС ав. выдан
При разборе корреспонденции все разбирается верно. В таблице J3rkkrs обороты верны и равны GLT0, а в таблице J3Rkkr0 обороты неверны, они и выводятся в отчет, если его запускать по периоду. Соотв-но в отчете приним. БЕ ошибки по 3 счетам: 79-й, 603 (ав. выдан.) и 19 (НДС по авансам). Причем найти закономерность не представляется возможным, где-то обороты явно удваиваются, а где-то просто увеличиваются на абсолютно не подлежащую логическому объяснению величину...Уже даже светлых идей по этому поводу не возникает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 08:36
попробуйте ноту 740745 (у нас была такая же проблема, сап ее дорабатывал, в результате возникла эта нота). Кроме того мы вручную правили таблицу J_3rkkr0.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 11:20
Спасибо огромное! Вы просто спасли меня от линчевания...А вы так эту ноту периодически и запускаете перед составлением отчета по оборотам? Ведь ошибку в программе она не устраняет, а просто синхронизирует данные в табл. j3rkkr0 с табл. j3rkkrs?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 11:26
А какова трудоемкость поддержки подсистемы "Корреспонденция счетов", какой перечень работ, много ли сбоев.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 11:37
нет, мы запускали ее один раз и один раз пришлось править таблицу. После этого такой проблемы больше не возникало. Все показывается правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 12:37
Извиняюсь за настырность, но еще один вопрос. Вы правили таблицу j3rkkr0 для приведения ее в соответствие с j3rkkrs? т.е. вручную меняли обороты на обороты, равные j3rkkrs?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 15:50
Да вручную, через sm30
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 16:29
Спасибо, попробую также, может заработает
 Заголовок сообщения: Re: ошибка в отчете по корреспонденции счетов по 79 счету
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 10:27
Вт, май 08 2007, 13:51
Коллеги, вопрос к тем, кто сталкивался с проблемой расхождения данных в J_3rkkrs и J_3Rkkr0 относительно недавно: в ноте 740745 указано, что она применима для SAP_APPL 600 (у нас же 604). Можно ли устанавливать её на более поздний, чем 600, релиз?
В сущности, эта нота сводится к появлению в системе новой программы Z_CORR_FIX. Нет ли каких-либо зафиксированных негативных последствий при её использовании в более поздних, чем 600, релизах? Спасибо!
Upd. Проверено: в 604 проблем нет
