Текущее время: Пт, июл 24 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Табель учета раб времени - T-13. Не показываеть 31 число месяца в отчете
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 07:13
Вт, ноя 05 2013, 07:05
У меня есть проблема с отчетом Т-13: все виды отсутствия и присутствия показывает правильно но поле 31 числа любого месяца остается пустым в отчете.
Пробовал менять настройки но ничего не меняется, хотя общее число часов и отработанных дней показывает правильно.
Памагите!
 Заголовок сообщения: Re: Табель учета раб времени - T-13. Не показываеть 31 число месяца в отчете
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 10:25
Пт, май 18 2012, 11:38
Из описанного мало что понятно.
Скриншоты настройки T_7RUTS, селекционного экрана и табеля в студию :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 13:08
BuXPb написал:
Скрины ниже, я копался и понял что у меня тут свой формуляр ZTA2 и вот имеено на нем не отображаются часы за 31 число. А в старом формуляре YTA2 нормально показывает.
Сижу копаю, буду признателен за помощь )))
T_7RUTS
T-13 Вид
FORM ZTA2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 13:55
По порядку:
1. Проверьте вкладку "Дополнит. ограничения" на селекционном экране, может стоит ограничение месяца до 30-го числа;
2. Вот тут V_T7RUOSFT для программы HRULTAB0 должно быть ZTA2 должно быть прописано с нужного времени, например, с 01.01.1900 по 31.12.9999;
3. Странно что печатаете через SAPscript, уже давно как Т-13 в PDF. Какая у вас версия системы? Какой EHP стоит?
4. Судя по настройке T_7RUTS индикатор явки "Я" берется из однодневного графика с вида времени 0002. Тогда нужно провреить есть ли этот вид времени в кластере B2 на 31-е число. + Заметил что для вида элемента оценки у Вас в V_T7RUTS стоит R - Замена данных однодневного графика, должно быть "пусто" - Никакой дополнительной обработки так как это основа, если нет отсутствий;
5. На всякий случай проверьте признак 33SG0. У меня всегда там буква "Я" для всех случаев;
6. На 31-е возможно есть какое-то отсутствие которое заменяет код на пусто, так как по настрое V_T7RUTS все замены пустые кроме кода 2200, он на "ОТ" если есть YABS.
Если все это не поможет, то нужно, наверное, сам SAPcript смотреть. Программа HRUUTED0.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 12:33
Спасибо за такой развернутый ответ, я выяснил в чем дело.
Тут оказалось есть Z include в котором месяц поделен на 2 половины по 15 дней. Естественно 31 день никуда не попадал.
Исправленно через абап.
